velikost disků
stepi.p
velikost disků
Příspěvek od stepi.p »
Ahoj,
mám astru G kde v TP je napsáno že disky musejí být 5,5Jx14".Mám možnost koupit 6Jx14".Půjdou tyto disky na mé auto?
Díky
adam09
Re: velikost disků
Příspěvek od adam09 »
ano půjdou,případně budou jen o trošičku víc vyčuhovat ven z auta než disky bývalé (zaleží i na ET )
recor
Re: velikost disků
Příspěvek od recor »
zdar, nechcem zakladat nove tema, tak to pisem sem.. mam moznost kupit disky 7j x 16, ET 38 a spolu s pneu 205/55/16... nebudu tie kolesa suchat o blatniky? popripade ci tam tie disky vobec vojdu..podla preratavacieho programu bude rozdiel v polomere len 8mm oproti 195/60/15.. podvozok znizovani nemam. dakujem
X16SZR, 5dv., strieborna metaliza, r.v.: 98
adam09
Re: velikost disků
pokud tam máš teď 6J15 tak oproti těm budou tyto o : 12,5mm ( půlka palce 7-6=1palec na každou stranu disku půlka ) + 11 mm (49-38=11 ET) = 32,5mm více vystrčené ven z auta
edit: ano rovná se 23,5mm
Naposledy upravil(a) adam09 dne 14 bře 2010, 17:21, celkem upraveno 2 x.
Salám
Re: velikost disků
Příspěvek od Salám »
205/55/16 budou při zatížení zadku sem tam škrtat o podběh..lze řešit tenisáky v pružinách,anebo koupí správných gum dle TP
mexxo
Re: velikost disků
Příspěvek od mexxo »
adam09 píše:...12,5mm+11 mm (49-38=11 ET) = 32,5mm více vystrčené ven z auta
:o rovná sa 23,5mm :wink:
recor:8mm je podla mňa dosť.
adam09
Re: velikost disků
Děkuju za opravení :oops: :oops:
mexxo
Re: velikost disků
Ja len pre poriadok. Sa stáva.
Re: velikost disků
Příspěvek od Trdlo »
Pneu 205/55/16 budou mít plusovou odchylku jak kráva už.... Tyhle pneu tam nepatří. :roll:
recor
Re: velikost disků
dakujem za rady, moc ste ma nepotesili. Na nove pneu peniaze nemam momentalne. Skusim sa spytat este predajcu ci by ich nepredal bez tych gum lacnejsie, ale pochybujem. A inak s policajtmi je to jak? keby tam dam tie pneu tak by mi mohli davat za to pokuty? alebo pri takom rozdiele to toleruju?
brhy
Re: velikost disků
Příspěvek od brhy »
205/55/16 mi v zivote nesuchlo nikdy aj ked som mal podvozok zosrobovany uplne dole
recor
Re: velikost disků
a s policajtmi si problem nemal? mna v poslednom case casto zastavuju
brhy
Re: velikost disků
Příspěvek od brhy »
ten rozmer som mal oficilane zapisany v TP od vyrobi na moju astru ak by si chcel tak vieme vybavit zapis kolies
bahy
Re: velikost disků
Příspěvek od bahy »
ja som mal na zafire 7,5J x 16 a nebol s tym problem a oficialne je 6J x 16
recor
Re: velikost disků
dik, hlavne sa neviem rozhodnut ci ich zobrat, disky su Enzo H, take obycajne ale nechcem na auto nic vystredne.. tak ak ich kupim tak ta kontaktujem brhy. Este idem vo stvrtok pozriet do vrakune na vrakovisko ci tam nemaju rozmer 205/50. Najviac sa bojim ze tie 205/55 mi budu suchat ked pojdem v lete nalozeny na dovolenku alebo na ryby
