Help me se vzěrami kapoty Motoru
Úpravy od motoru až po plasty
endriko
Příspěvek od endriko »
Zdravičko. at hledam jak hledam nidke jsem nenašel info jak namontovat vzpěra kapoty. už jsem si upravil držačky a astale to nepasuje. Mohl by mi někdo poradit a popripadě vložit fotku? Diky.
brhy
Re: Help me se vzěrami kapoty Motoru
Příspěvek od brhy »
a co ti tam nepasuje????? a ake mas tie vzpery ???
endriko
když je dam na šroub kapoty tak mi to bi je o blatnik. tak jsem si upravil držaky a namotoval horni do dražky pred šrouby. a spodek sem si udělal dražka at je to v ose. ale jak chci zavrit kapotu tak semi držaky otači at to mam dotahle sebevic. a pred docvaknutim mi spodek vykoči. spodni držak měl jsem umisten na misto kde je ta černa spodni guma.
brhy
Příspěvek od brhy »
nahod foto ako to mas urobene a pozrieme sa nato
endriko
nemam jaka udělat zkicu. ti to popišu. jak maš na kapotě 2 šrouby pro štělovani tak pred tym jsou ovalne dražky do nich jsem si udělal matici. a dal jsem ten zkraceny L plech z čepem. dolu na hranu blatniku na vnitřni strnu vedle sani a nadobky na vodu jsem si udělal druhy plech kde jsem naškouboval druhou kulič. tym padem mi jdou teskopy po vnitřni straně. " v motorovem prostoru.
Naposledy upravil(a) endriko dne 04 bře 2010, 11:44, celkem upraveno 1 x.
kedar
Příspěvek od kedar »
Se vzpěrama si chci udělat radost, ale děsíš mě :shock: Co to máš zač, tam nebyl návod :?
endriko
jsem to kupoval od znamho. a spodni uchyt mam na mistě kde je ta černa guma. v žlabku od blatniku to dat ani nemohu poněvač tam mam spinač k alarmu
brhy
Příspěvek od brhy »
a ake dlhe su tie teleskopy lebo pokial viem tak by to nemalo siahat az ku nadobke a saniu
endriko
když je dam na urověn šroubu tak to nejde k urovni sani a nadobky vody. ale ja je ma posunute do tych dražek pod šroubami v kapotě. a dane niže aby semi kaota neotvirala tak moc. chci to privrenem stavu aby to drželo
brhy
Příspěvek od brhy »
ahaaa len mam pocit ze v tej ose sa ti to tam asi nezavre vobec fakt by to chcelo foto :twisted:
endriko
Fotku nemam. ale zavrit by se to mělo poněvyš to je v rovině a dole kulička kolmo a nohore je z boku.
kedar
Aha, tzn. že to nejsou orig. na G, ale nějaké ...vzpěry???
Příspěvek od Frydex »
jdu vam to vyfotit, hoši .. vydržte.
Plynové vzpěry kapoty motoru
Takhle to mám já..
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
kedar
Super, ale stejná otázka...jsou to vzpěry prodávané na G? Jak to "cvičí" s tím plech.lemem spodního uchycení? :wink: proč tamáš stále drát, nedrží to nahoře?
