nefungují mlhovky, osvětlení spz, osvětlení palubovky- POKEC
Re: nefungují mlhovky, osvětlení spz, a osvětlení palubovky
Je na světě nějaká fotka toho multitimeru ?
tenhle je z VB
manli2 : tak jak pokračuješ ? máš to vyměněno ?
defender jde na to dle jeho slov dnes, včera sem mu multimetr předal
čekám až jak kolega
Takže kolega bohužel špatný, ten multimetr má ode mě, není na 100% že je funkční,ale je to z bouraného auta, tzn že by funkční měl být, a byla by to strašná náhoda že je taky poškozen, já se přikláním bohužel k tomu že je problém někde jinde, manli ty jsi zkoušel to napojit na diagnostiku ?
slyšel jsem... neměla ta bouračka původně xenony?
Tak já už fakt nevím, tonoucí se i stébla chytá takže mne napadají samý blbiny, pokud to opravdu už nemůže být nic jinýho nez ten po..nej timer.
Takže zda ta ŘJ od Adama byla funkční, jestli nebyla z nafty, pokud nejsou stejný a zda mělo to auuto z výroby xenon lampy, to by mohli být varianty, proč to nechodí.
No a potom další, že je zakopanej pes někde jinde, ale bylo by nepravděpodobný, že by to bylo nějakým zkratem (chová se to jako dení svícení, jinak vše šlape a na dvou nezávisle odlišných motorizacích
Jednotka byla z Z14XE a neměla xenony
kopukněte do epc na motory x a z
EPC teda nemám,ale podle mě to bude stejný a kdyby nebylo tak to podle mě nebude dělat to stejný. Defender může porovnat objednávací čísla která jsou na těch obou multimetrech
a vy máte namontované relé pro denní svícení ?
nemají ani jeden
to už dělal a liší seadam09 píše:Defender může porovnat objednávací čísla která jsou na těch obou multimetrech
Hele lidi s Defem jsem v telef. spojení už nějaký den a manliho příběh taky sleduji od začátku. Teď už jsem fakt v koncích.
1) přepínač světel - tím to není (manli i Def)
2) multi-timer - tím to není (Def zkoušel jiný, pravda nemusel být OK...)
3) zkrat někde v elektroinstalaci ????
Bude to asi chtít hýbat čím se dá (kabelové svazky, konektory...) a modlit se, že se to na chvíli chytí tak jak má. A pokud jo tak hledat zkrat, zlomený kabel, špatnou kostru, studený spoj.... já fakt už nevím. Prozkoumejte ten kabelový svazek na kterém je (nebo má být) přichycen konektor pro relé K1 (denní svícení). Ale stejně mi to furt nejde do hlavy a vidím problém v multitimeru....
