Nemrznuca zmes do chladica
Re: Nemrznuca zmes do chladica
Já mám v nádobce oranžovou to je tedy ta červená? A kolik budu do 1,7 DTi 16V potřebovat chladící kapaliny? Někde jsem našel že obsah by měl být 7,1 l ale ze zkušenosti z jiných aut vím, že tam nikdy nevešlo tolik co bylo dle tabulek. Předpokládám že mísit budu asi 1:1 což je nejčastější poměr. Vzal bych origo a nevím jestli se třeba prodává ve 4l balení nebo se to bere jen po litrovkách?
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
2 litry FRYDEXU
- 25°C
Měls to napsat z měkkým I, to jej více nalobilo.
spermin píše:2 litry FRYDEXU- 25°C
Tož to ja když dávám novou náplň do chladiča tak mám radši naředěný koncentrát na teplotu -30 a méně. Možná zbytečně ale člověk nikdy neví. A co si pamatuji tak zelenej Fr
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Tož chlape zasměj se temu. To že máš takový nick tak za to si můžeš sám
Mi teda do smíchu není jak jsem Ti volal tak už to mám u mechanika v Mokrých Lazcích a na 99% startér.
Já byl v šoku - přišel jsem k autu smetl sníh sedl nažhavil a NIC absolutní a totální NIC ani otočení ani škytnutí ani bzučení prostě NIC. Baterka mrtvá nebyla ( ještě si pamatuji co todělalo při startu s mrtvou baterkou když mi odešel altík), kontrolky normálně svítily světla taky tak jsem se nakonec nechal opatrně na trojku roztáhnout a jak to chytlo tak jsem fičel do Lazců. Jinak ten termostat mi hned vymění když už bude dolovat startér.
P.S. až teď jsem zjistil že jsi mi volal.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
- Luboš X17DTL
Tyvole, to je pech
Z toho fri-fry jsem už málem dojebaný
. Pomalu nevím, jak se co píše, bo f je souhláska obojetná.
obojetné je "fň"
... a pamatujte si... Frydex, je jen jeden !
, nějaké napodobeniny, typu Fridex, nebo frydex, je jako nosit ADIBAS ...
Nebo Odidas.
Hele na Frydexe...
Hele na Frydexe...
Fotomontáž...
Jasan, ale povedená..
Jenže kdo nezná jméno, tak neví. U tvýho by mně ani juná nenapadla, a furt lepší než Chorož.
K té kapalině. altuálně řeším také výměnu chladiče na 1.6 19V rv. 1999 (bez klimy), doufám že to jde vyndat v poho. Pak ta kapalina. Mám "červenou" (ještě z garanček), ale v knize OPEL ASTRA G (Edice Jak na to) píší...doslova:
POZOR: Existují dva druhy nemrznoucí kapaliny schválené výrobcem, pozáte je podle barvy. Do modelů od 10/00 se doplňuje pouze chladící kapalina neobsahující silikáty, kterou poznáme podle červenooranžové barvy. Do modelů do 9/00 doplňujeme výlučně chladící kapalinu zelenomodré barvy. Nikdy nemícháme chladící kapaliny různých barev, jinak můžeme vážně poškodit motor (vše. strana 206).
Tak a nyní si vyberte. Od odborníků z AUTOTEPASU tam mám ještě červenou, podle knihy by tam měla být modrozelená....
Takže ví o tom někdo něco? Ale fundovaně, ne domácí pokusy...?
Ještě odkaz např. na Velvanu ... je tam přehledka v pdf.
http://www.velvana.cz/_download/Fridex% ... 8_2008.pdf
xman/Kladno/Astra G 1,6i 16V
Ano, kniha mluví správně. A je to naprosto jednoduchý.
Na tvůj rok by v klidu stačila modrá. Jelikož už předtím ale nalili červenou, dej červenou.
Problém hrozí pouze při přechodu z červené níže tedy na modrou. Z modré na červenou si přejdi kdy chceš, jen je dobré předtím propláchnout. Tzn. Vylejt modrou, nalejt čistou vodu, ohřát motor, vylejt vodu a pak teprve nalít červenou.
Zdravim, budu vymenovat chladici kapalinu do me astry a zajimalo by me, jestli je lepsi mit CHK origos od opelu nebo je to jedno. Doposud jsem tam mel totiz originalni Genuide - cervenou, ale ted jsem koupil jinou (viz. obrazek). Ptam se proto, ze jsem nekde cetl, ze by se tam mela lit jen originalni...
Diky za rady
Diky za rady
červenou za červenou nebude problém.
