Hučeni spredni časti ... .?
nefakcenko
čau potřeboval bych poradit někdy pri rychlosti od 80km/h jde s přední části takovej divnéj zvuk nevím přesně popsat jaký je ale je to jak když by něco občas o sebe drhlo . Když přidám plyn tak to není slyšet a na neutrál taky jde slyšet myslím si že zvuk jde od nápravy nebo kol nevím jestly to nejde z motorů zvuk se někdy projevuje někdy ne moc se mě ten zvuk nezdá . Zajímavé je to že jen pri rychlosti 80 a víc ... Může to mýt spojitost s tahnutim vozů doprava ? Byla dělána geo ale trochu to stejnák táhne doprava .můžete mě někdo ..poradit ? Závad us mám víc a víc
Re: Hučeni spredni časti ... .?
dělá to při zatáčení nebo při přímé jízdě, pokud při zatáčení, tak to může být ložisko
nefakcenko
dělá to pri přímé jízdě já nedokážu posoudit jestly to jde z motorů. Nebo od nápravy .. Ta geometrie na to nemůže mýt vliv ? Nebo že by to dělaly přední kotouče ale to by zas dělalo snad i pri 50km třeba
- marko100le
Mal som podobny problem
Tiez som skusal kade co aj som to rozbehol na tych 80-90 km\h a vypol motor (aby som vylucil motor) no aj tak stale hucalo nieco v lavej casti.
Na prevodovku sa mi to tiez nezdalo lebo po vyslapnuti spojky z neutralom sa zvuk nezmenil.
Skusal som tiez lahke vlnky aby som vylucil alebo potvrdil lozisko,no hucalo to stale rovnako.
NO casom hukalo co razviac a bolo jedno ci som siel rovno alebo do zakruty.
Nakoniec som to riskol a vymenil lozisko(SKF) a od vtedy mam pokoj.
Jedine co ma sralo je ta cena za lozisko,ale aspon si to spravis doma sam a nepotrebujes vylisovavt (nalisovavat).
Ja som to mal v klude tak za necelu 1.5 hod.
_ _ _ Citroen C15 D_ _ _
a co tak pneu, holt zimní je hlučnější
nefakcenko
pneu se mě nezdáji ale vyloučit to nemůžu to by dělalo přece i zvuk a nad cca 100km to us nedělá . To je takový tuc tuc ? A nebo us jsem s toho autí nemocnéj ...
nefakcenko
tak novej objev zacal mě vybrovat volant..co jsem tu četl tak bud kola,nebo ,čep, a muže myt na to vliv i tlumič?tahne to do prava kde je tlumic asi v haji!??
lozisko
nefakcenko
tez to hadzalo volantom a ked sa vytocilo tak to prestalo aj hucat a aj hadzat ale hned po vyrovnani to zas zacalo
nefakcenko
po rovine to tak trochu huči ,ješte me napadly kotouče?no budu to muset nekam zavest...
- rychlyradim
to je ložisko..mě to dělalo úplně stejně
nejdřív jen při zatáčení ale pak i běžně při rovné jízdě...
výměna pravého předního za SKF (vč. ABS) za 2.500,- Kč a už nehučí!!
- marko100le
to si aj tak pekne kupil ..ja na zafiru 4000 sk 5 dier vc.ABS (po velkej zlave a bez prace)rychlyradim píše:....SKF (vč. ABS) za 2.500,- Kč a už nehučí!!
- rychlyradim
kupoval jsem to zde od člena na FÓRU...ale už nevím jak se jmenuje
ale když se podíváš sem
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=41&t=16399
tak je to taky suprová cena....já to ložisko kupoval minulý rok...takže asi běžné zdražení
- marko100le
http://www.intercars.sk to je obchod kde nakupujem 90 % veci na auta.
po zaregistrovani ako zivnostnik mam az 20 % zlavu zalezi od tovaru.(na SKF lozisko 19 %)
