Denní svícení
kamarek
Re: Denní svícení
Příspěvek od kamarek »
no, ako ja na to pozeram je to on
MAX - CZ
Re: Denní svícení
Příspěvek od MAX - CZ »
Jasně, je to on 8)
https://www.automilacek.cz
nefakcenko
Re: Denní svícení
Příspěvek od nefakcenko »
tak to dik za odpoved borci jdu to koupit na aukro. jo as toprijde tak to tam jen nacvaknu na tenkonektor a je hotovo?? mam to vzít radši ješte izolackou??a pak nekde prichitit??
APiK
Re: Denní svícení
Příspěvek od APiK »
nefakcenko: je to on 8)
Re: Denní svícení
Příspěvek od Mike.S »
nefakcenko: podle toho co mi říkal RomanK, tak se dá nacvaknout někde vzadu na přepážku nebo na co, ale já ho mám přidělaný izolačkou k tomu svazku a taky to funguje :mrgreen:
nefakcenko
Re: Denní svícení
tak jsem si byl pro ten modul a uš ho mám namontovanej. dal jsem to pod pojistky a stahl tou plastovou svorkou , drži to tam snad dost a hlavne to funguje jeste to otestuju ale snad jo
langdon2
Re: Denní svícení
Příspěvek od langdon2 »
Caute, tak mam tiez na ruke jeden modul.Original z Oplu cisto novy za super cenu. Vcera som nemal moc casu, tak som len pozrel poistku. C.32 poistka tam neni, ale piny na nu su osadene...tak predpokladam ze aj konektor tam niekde bude.....
marko100le
Re: Denní svícení
Příspěvek od marko100le »
ak su piny je aj priprava DS
skus najprv dat poistku mozno tam modul uz mas.
_ _ _ Citroen C15 D_ _ _
langdon2
Re: Denní svícení
To pochybujem....Modul mam uz kupeny..origo Opel.
nefakcenko
Re: Denní svícení
No tak já us skoro půl roku jezdím z modulem na deni svíceni a jsem moc moc spokojen ! Všem doporučuju si ho namontovat protože bez světel a za ty body a pokuty to nestojí !
ANTIMON
Re: Denní svícení
Příspěvek od ANTIMON »
Chtěl bych se zeptat majitelů Zafir,co mají namontovaný modul denního svícení,jestli se jim nestalo něco podobného jako mně.
Zjistil jsem,že mi při zapnutí vyhřívání zadního okna zhasnou přední světla.Samozřejmě když mám světla zapnutá přes modul.
Mám zafiru 1,8 85 kw rok 2000.
genius0011
Re: Denní svícení
Příspěvek od genius0011 »
jen aby nebyl problém v MULTI-TIMERU :?:
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Re: Denní svícení
ANTIMON: tak to se mi ještě nestalo :o ale zítra se na to radši ještě podívám
marko100le
Re: Denní svícení
zajtra sa ti na to pozrem (uz je chrobak v hlave :D )
marko100le
Re: Denní svícení
ANTIMON tak som to skusal a funguje ,bude to len tvoj problem.
zapnuty modul, zapol som vyhrievanie a svetla svietili normalne.
Modul mam od T.Panz
