TC
Re: TC
robilo sa aj na zafiru v prvovyrobe na motor X18XE1
a ja to chcem na astru
kazde TC sa da dorobit na vypinatelne
Re: TC
blika mi kontrolka trakcie ked kolesa presmykuju a citim ze kolesa su pribrzdovane
Re: TC
tak uz mam aj cislo
62 40 102 - by malo byt ono
Re: TC
ma niekto neaky napad ako zistit ci mam TC+ bez ESP alebo TC+ s ESP
Re: TC
nene Miku...já mám na Žofince vypínatelnéMike.S píše:u Zafiry se ale vypínatelné TC nedělalo, to bylo jenom u Coupéček ne?
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.rekreacebuchlovice.cz
www.dopravak.cz
- denny
Re: TC
No hlavně máš buď ABS/TC nebo ESP.To je rozdíl.Buď je to antiblok /ABS/s antiprokluzem/TC-kontrola trakce/ a druhá záležitost je elektronická stabilita podvozku,která hlídá i smyk a otáčení vozu kolem svislé osy-zásadně nevypínatelné.santik píše:ma niekto neaky napad ako zistit ci mam TC+ bez ESP alebo TC+ s ESP
Re: TC
podla toho co mi detekoval mike.s z vin mam vo vybave ESP
teraz na snehu/lade sa da lahko zistit TC
mozes ESP skusit napriklad na rucnej?(vyradej rychlosti) a ked bude blikat mam ESP ked nebude tak iba TC+?
Re: TC
ty si uz robis prdel nie?lukaskpd píše:to moze mat aj astra 1.7TD ked ma abs?
mas to tu 10x napisane ktore motory maju TC,
ESP je od modeloveho roku 2003(teda aj niektore 2002)
Re: TC
tuto jeden dorabal asi TC alebo aspon tlacitko http://www.astra4ever.net/d3troit-s-tur ... 85928.html
- Luboš X17DTL
Re: TC
Pokud vím, nebo mě paměť neklame, tak tlačítko TC tento systém vypíná, ne zapíná. Protože tento systém Lukáši asi nemáš, tak nevím, proč se pídíš po tom tlačítku. A dodělat tento systém by byla asi blbost, když bys to chtěl potom vypínat
