Termostat
nefakcenko
Re: Termostat
ja mam tak 82 aš 85 stupnu a koukam do tab. že bych mel myt 92 stupnu ale je zima . to je spatne ze mam jen 85??
Re: Termostat
Jen malé OT..kolik si myslíte že jezdí Háček s vadným termostatem?
Jestli se totiž nepletu, tak soudruzi do Háčka ukazatel teploty nedali, tak to člověk potom pozná veliký prd..
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
Re: Termostat
leda na spotrebe, prej si lidi stezovali tak do nejakejch modelu to zacli zase davat..
nefakcenko
Re: Termostat
... vobec na nad tým nevzrušuj,je to uplne v pohode.Hlavne teraz v zime to asi všetkym ukazuje trošku menej ako 92. Používaš kurenie ktoré ti odvádza teplo a celkovo motor viac ochladzuje studený vzduch. Ja to mám v zime presne tak ako ty/cca 85 stC/
Re: Termostat
cau vsichni tak dnes sem menil termostat a ukazuje okolo 86stupnu a kdyz sem vyndal termostat tak sem koukal jako divy jak byl predelanej videly ste uz nekdo neco podobneho?Byly na nem 4diry proto mi to neukazovalo teplotu az po nejakych 300km a postupne prestavalo topit ted vse ok
Re: Termostat
To bude nejake chytre reseni ze Svedska.
Re: Termostat
asi jo ale fungovalo to nevim jak dlouho ale musel sem to uz vymenit a auto je s belgie asi nejaky belgicky pat a mat
Re: Termostat
já dávám na zimu CLONU
a i tak chladí pomaleji ( při -10), zato po 5 KM je to paráda
Re: Termostat
to Spermin:
Aby se tady do tebe někdo nepustil jako kdysi do mě
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 0&start=15
I když, ty to máš vznešeně nazvaný...
- Mojmec11
Re: Termostat
Já když furt jedu,tzn. motor táhne,tak mi teploměr ukazuje 80°C,ale podle diagnostiky vím,že skutečná je cca o 5°C víc,takže pohoda.Kdo je z okolí není problém to napíchnout na OP-COM a zjistit stav vašeho teploměření.
- marko100le
Re: Termostat
chcel by som sa statisticky opytat ci Vam co maju 1,8 16V stacilo vymenit termostat (vlozku) alebo cele aj s kolenom.
Nemam chut vyhodit najprv za vlozku ak bude vadne aj kolienko,lebo samotne kolienko nekupis a platit zbytocne za vlozku 2x.
_ _ _ Citroen C15 D_ _ _
Re: Termostat
VYmen to cele a basta....Ja som praveze potreboval to kolienko...bola v nom vydrata dosadacia plocha....Cely komplet termostat ma stal 1800Sk
Re: Termostat
přesně jak píše langdon, vyměnit to celé, měnil jsem to loni a je to v pohodě
- marko100le
Re: Termostat
Tak mi este poradte aku znacku ste dali ,alebo je to jedno?
Toto budem robit svagrovi, ja som do svojho chrochtaka daval wahler.
Na naftovom motore som musel dat dole aj naraznik (ozaj zly pristup) aby som sa dostal k vypustemu ventilu ako je to na 1.8 16V ,da sa tam ztiahnut daka hadica alebo naraznik dole?
