Corsa B ukazovatel rychlosti blbne
Moderátoři: Honz@, Radoš 92, AstraMan
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
Caute, vie mi niekto poradit? Jedna sa o Corsu B X12XE r.v. 1999 bez ABS.
Ide o to, ze ma stale problemy s ukazovatelom rychlosti. Je na to jedno cidlo v prevodovke.Tachometer ma elektricky.Cize uz nie lanko. To cidlo som daval uz asi tretie. Vzdy to na chvilu pomohlo, a stale to robi problemy. Niekedy staci to cidlo utret od oleja....V com moze byt problem? Ked by som aj teraz dal druhe cidlo, zasa by to slo normalne.
brhy
Re: Corsa B ukazovatel rychlosti blbne
Příspěvek od brhy »
ked hovoris ze si uz menil 3 cidlo tak to nebude v cidle skor si myslim ze nieco tie cidla odfajci ci tam nahodou nemas viac napetia ako by malo byt a to napetie to skratuje
langdon2
Netusim....Jedno vydrzalo dlhsie, druhe kratsie....Cidla som daval pouzite. Ked som to jedno vyutieral od oleja, tak to pomohlo, nachvilu. Ale ma tam byt vobec olej? Je mi jasne ze v prevodovke hej, ale priamo pri tomto cidle? Sak to funguje na nejake el. magneticke impulzy...ci?
brhy
Příspěvek od brhy »
no urcite mimo prevodovky by nemalo byt nic olejove cize niekd epresakuje alebo pri vymene islo nieco aj bokom :)
langdon2
Ono to cidlo je zasunute a nasrobovane v prevodovke.
brhy
Příspěvek od brhy »
no to mi je jasne a kde si to mal olejove z tej strany co je vo vnutri ci z tej drujhej ci ako ??? neako som sa zamotal :D este je rano ale skor si myslim ze to tym olejom asi nebude
langdon2
Ta strana co je vo vnutri prevodovky zasunuta, ta bola mierne od oleja...
langdon2
Tak dneska som to este skusil to cidlo vycistit, dat ho spet, a nic.Stale to nejde...Asi po 300 metroch jazdy som ho znova vybral, cela ta cast co je zasunuta v prevodovke bola od prev. oleja.Neviem ci to tak ma alebo nema byt. Dal som tam druhe cidlo, stare co som mal doma, a s tym to tiez nejde. Ja uz som bezradny.
Inac ide o cidlo s obj. cislom 1236304 a v Opli stoji nove cca. 60€
Ale nejde mi do hlavy , ze tie cidla po cca. mesiaci stale odchadzaju. :(
Vie mi niekto este pomoct?Alebo bude chyba niekde v prevodovke?
langdon2
Tak, v sobotu to same od seba zacalo ist. A to aj s tym starym cidlom.... :roll:
Hlavna vec ze za 60€ som uz objednal nove....
