Problem s tachometrom,Astra G 2,0Di,1998
Nazdar chlapi.Mam problem s tachometrom, raz ide raz nejde.Tak som teda vymenil lavy predny naboj aj s cidlom,presvietil kabel s konektormi,precistil a prestriekal proti oxidaci a stale to iste,raz ide raz nie.Od vcera u nas plati 50tka, tak jazdim podla otackomera.Ja stym problem nemam ale zena ano, ak to neopravim ta viete co ma caka.Tak ak mal niekto tento problem a vyriesil ho poradte.
Re: Problem s tachometrom,Astra G 2,0Di,1998
Já bych zkusil konektor od budíků... může to špatně doléhat, nebo tak něco...
Má pravdu předsedo, taky bych hledal problém na konektoru budíků.
Chlapi stale je to na nic.Vymontoval som budiky napruzil kontakty,prestriekal skontroloval vsetky kable co idu do toho konektora, stale to iste,raz ide raz nie.Nemoze byt chyba v pristrojovke?
No jestli na konektoru k budíkům jde všechno jak má, pak rozdělej budíky a zkus najít, jestli ty nejsou porušené...
chlapi rozobral som budíky,tam vypada všetko OK.Vie mi niekto poradit ako ide signal zo snimača z laveho naboja?ide priamo do budikov alebo ide do riadacej jednotky a odtial do budikov,su tam este nejake konektory kde by mohol byť spatny kontakt?Totiz mam aj tempomat ak prestane ist tachometer prestane ist aj tempomat.Najde sa tu nejaky macher ktory tomu rozumie?alebo pomohla by diagnostika?PORADTE.
Dj.radim
Odkud jsi?Dal bych ti kontakt,kdo by ti tohle opravil...Diagnostika ti nepomůže.
Ja som z Nitry, Slovensko,napis my kontakt na toho opravara, bud sem alebo na e-mail 69hornak@centrum.sk dik.
Ještě jedna rada. Mi se jednou stalo něco podobného a to jsem špatně zapojil jeden - nevím který kabal na rádiu, když jsem měnil origo a dával si tam neorigo. Tak jestli jsi třeba náhodou neměnil rádio.
Sice to zní divně, ale mi nejel ani otáčkoměr, ani tacháč..
Vyhodil som radio a vyzera to tak ze tachac sa rozbehol.je to neuveritelne ze to ma suvis, ale uvidim zajtra na dlhej trase ci to pojde uz stale.Dik za radu.
Tak doufám že to pojede, dej vědět!!
Po dvadsiatich kilometroch zakmital a spadol na nulu,odvtedy zas nejde.
Tak to bude něco jiného . Nemáš možnost někde půjčit budíky, které ti tam pasují a vyzkoušet jiné?Možná je v nich nějaká vada, to je divné, že to jednou jde a jednou ne...
Radoši, tvůj problém asi byl, že jsi si zapojil napáejní bo kostru na signál od Tacha (SDA). tím pádem jsi měl budíky mrtvé. A pistovi se mohlo povést to samé, jen s tím evektem, že odrovnal snímač....
Nazdar chlapi.Situacia je taka ,ze ak sa na jar oteplilo tachac isiel az do jesene no a teraz zas blbne,raz ide raz nie.Pozical som si funkcne budiky a stale sa to sprava rovnako.Nasiel som jednu havarovanu astru uplne KO a tak som isiel po kabloch.Signal od kolesa ide najskor do ABS odtial sa rozdvojuje a ide do RJ, a cez konektorX2 do kabiny.Tam sa znovu rozdeluje a ide k tachometru,autoradiu, TID displej,tempomat a poistkova skrinka k nejakemu rele.No a problem je co to rele spina ,chyba tomu nejaka stava?Je cely tento system nejako napajany?a odkial ktore poistky.Moze byt vadne rele alebo nejaky studeny spoj?ked cez leto to funguje a cez zimu nie?Autoelektrikari poradte.
