Opel EPC 04 2008 - CZ
- milosh
- Administrátor
Re: Opel EPC 04 2008 - CZ
Dekuji, zkusim odpo
Po 8 hodinách trápenia a nadávania na Opel
som sa dostal až sem ale ďalej už nevládzem
Final Configuration Neuspešné
PREČÓÓÓ NEÚSPEŠÉÉÉ ???
Astra G 1.7 DTI 16 V caravan Y17DT 2000
Chlapci moderátoři, toto vlákno se jmenuje "Opel EPC 04" a má už 19 stránek čili se stává dosti nepřehledným. Rady k instalaci se pracně hledají, některé odkazy nefungují. Nechcete proto na úvodní stranu tohoto důležitého vlákna umístit jasný postup pro stažení a nainstalování daného programu? Berte to pouze jako návrh, pokud je to warezz, tak se předem omlouvám.
Díky za všechny
Petr odtama, co Genius 0011
Díky za všechny
- denny
Název už je opravdu neaktuální.
Teď už se používá EPC 4.0 verze 12/2009.Jen je potřeba odinstalovat jakékoli verze EPC 3.0.
jak bude chvilka, tak se na to tady kouknu, nejspíš oddělím návod PepaSe jako samostatné vlákno a sem dám odkaz k diskuzi . . .
všetko som nainštaloval ale zase mi začalo vypisovať aby som nainštaloval FRAMEWORK . Jedná sa asi o NET FRAMEWORK ?
Mám nainštalovane Od 1 po 3.5 SP1
Koľko ich je celkovo ?
ondra-banov
Zdravím, zkoušel někdo nainstalova EPC na W7? Ja jo a píše mi to že to není kompatibilní a vypne se to. Byla to verze 03.2009
ondra-banov
ahoj, který setup? Ten origo na imagu nebo tu instalační dávku? Ja zkoušel oboje a stejne se to nechce začít instalovat. Furt že není kompatibilní..Trdlo píše:Mildo - setup nastav pro kompatibilitu na xp, ještě před instalací a zároveň si odškrtni spouštět jako správce, a půjde to. Chodí mi to W7.
řerl bych, že máš nastavit ve W7 kompatibilitu s XP, ale nevím kde, W7 nemám
ondra-banov
no jasné to jsem taky zkoušel ale prostě to nejde. Nastavil jsem ji na setup a na ta syoubory .msi (na které nelze vybrat kompatibilita). Proste na W7 s kompatibilitou nepochodéme. Chce to vymyslet neco, aby se ta kompatibilita jinak kontrolovala nebo nevím.....Mike.S píše:řerl bych, že máš nastavit ve W7 kompatibilitu s XP, ale nevím kde, W7 nemám
napiš Trdlovi, jemu to na W7 chodí
Cez to to sa nemozem dostat !!!
Na XP prof SP3
Ale to budem musiet asi napisat na nejake PC forum
Na XP prof SP3
Zkus odinstalovat vsechny frameworky a pak naisntalovat nejnovejsi
Pred hodinou som nainštaloval znovu posledný Framework 3.5 sp1 už je aj 4.0 ale to je beta 2 po jeho nainštalovaní mi zblbne celý PC a nezobrazujú sa mi ikony na panely úloh. Pri štarte Windowsu spustených programov ako DU meter. ThreatFire a pod.
Tak 4.0 beta musela ísť preč . . .
Prosím pokud někdo máte tak mi pošlete do SZ linky na rapidshare na EPC. Díky
