Nesvítí kontrolka oleje
V neděli jsem zjistil, že mi nesvítí kontorlka oleje, proudy jsou všechny až ke konektoru k přístrojovce v pohodě, jak je to vlastně v přístrojovce řešený? Nerozdělával jsem ji, na to nebyl čas, ale tam je naletovaná dioda nebo jak to opravit? Dík za rady.
Rozdělat se dá, viz:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=15
ale je to nějaká zajímavá dioda. Včera jsem to měl rozdělaný, ale zase jsem to dal dohromady a musím nejdřív zjistit, jestli se taková dá někde vůbec sehnat. Nebo, nevíte někdo kam na ně??
- ducklin
Re: Nesvítí kontrolka oleje
Tak co ako ste to riesili s tou kontrolkou?? pred tyzdnom prestala svietit aj mne...
Astra G 99 3dv hatchback 1.4 16V 66kw x14xe 235 000 km
Je to smd led. Jako náhradu jsem použil jsem PLCC2 diodu.
ducklin: spíš ale jestli ti neodešlo čidlo.
Ňamka: budíky tu mám na benzíny troje.
ALe jestli se jich chceš zbavit, klidně mi je pošli.
Trdlo: co bys chtel jen za samotnou folii s vytistenyma kontrolkama, cislama atd?
Trdlíku jsi si jistý tou vadnou Ledkou? Nechceš nejdřív zkouknout konektor u tlakového čidla oleje na motoru? Já ho měl vytažený, když se mi v servise hrabali v motoru. Čidlo ledku přikostřuje
Trdlo: tak co? mas SZ
Soráč
, ty datumy mně nějak utekly. Ještě jednou omluva.
