Pridavne topeni
opel_kalina
Pridavne topeni
Příspěvek od opel_kalina »
hoj,nevite nekdo zda existuje nejake pridavne topeni,ktere nabiju v klidu treba vecer doma,nastavim cas topeni a dam do auta? Ze jako treba o pul 8 pojedu tak aby se to sepnulo v 7? Nekde jsem to videl na netu a za boha to nemuzu najit... Nevi nekdo o necem podobnem?
WWW.AUTOKALINA.ESTRANKY.CZ www.komplet-auto.cz reklama na tomhle webu zdarma,pro Váš servis,vrakoviště,prostě vše co se vozidel týče..
Re: Pridavne topeni
Příspěvek od Mike.S »
a to chceš na ohřátí interieru nebo motoru?
denny
Re: Pridavne topeni
Příspěvek od denny »
Re: Pridavne topeni
hernajs to je ranec :shock: , na stránkách Webasto.cz jsem viděl nezávislé topení za nějakých 20-25t
opel_kalina
Re: Pridavne topeni
nene,ja videl nekde na netu cca za 2litry neco co se nabije a pak se to soupne do auta-interieru a vydrzi to foukat teply vzduch cca 40min. To je podle me akorat... Ja mam sice BMW kde je origo webasto ale nemam ho cim ovladat,misto panelu na ovl. je tam 2 din radio. Tak se ptam... :)
denny
Re: Pridavne topeni
Zástavbové sady jsou trochu dražší :D :D :D
Fiat Stillo od Eberspecher např:
http://www.adus-shop.cz/detail.php?zbozi=295270
denny
Re: Pridavne topeni
kalina-ty máš určo jen přídavné pro pomocný ohřev vody v okruhu jako např Omegy nebo Volva nebo BMW 5".Běží jen při nastartovaném motoru a jsou nastavena na určitou teplotu pod nulou a pomáhají rychlejšímu ohřevu chladícího systému.Nelze je zapnout samostatně bo nemá co honit vodu dokola.
opel_kalina
Re: Pridavne topeni
Ne,je tam webasto,na bmw foru jsem se docetl ze tam jde nastavim cas sepnuti a vytapeni interieru. Bohuzel tam mam to blbe radio a nemam to cim nastavit. Nozna ze funguje nejaky dalkovy ovladac ktery by se dal k tomu nejak dobastlit...
Re: Pridavne topeni
jaky mas typ toho webasta? na jejich stránkách najdeš i návody k těm ovladačům
opel_kalina
Re: Pridavne topeni
Chlape,to vubec nevim,musel bych rozebrat pul auta abych to zjistil. Ted pres svatky bude cas tak na to mrknu...
Re: Pridavne topeni
ani nemusel, já mám u nádržky s chladící kapalinou štítek, na kterém je napsaný typ toho bufiku, nemáš tam něco takového?
opel_kalina
Re: Pridavne topeni
Diky chlape za snahu,ale vyse jsem psal ze to mam v BMW... :( Uz abych mel to OPC :D
Re: Pridavne topeni
:oops: oops, tak to mi uniklo
Sintom
Re: Pridavne topeni
Příspěvek od Sintom »
Ahoj do některých ASTER G vždy jen dieselových se dodělával tzv přihřívač. Nejedná se o nezávislé topení ale o jednotku jenž po zapnutí motoru pomáhá přihřívat vodu čímž rychleji vytopí interier a hlavně oghřeje motor na pracovní teplotu. Tedy se spíná po nastartování motoru a při teplotě pod 10 stupnů. Funkce se pozná tak že u studeného mortoru po nastartování a cca miinutové prodlevě uslyčíte zvuk jakoby od turbíny letadla. Bufík je umístěn pod autem tedy když se skloníte uvidíte výfukovou rouru.
Toto topení lze předělat na nezávyslé, bud pomocí přestavbové sady za cca 9000 nebo koupí hodin oběhového čerpadla (jenž cirkuluje voru místo čerpadla v mottoru) a pár blbůstek. Cena pak výjde na cca 4000 Kč.
Interier se při 0 ohřeje za půl hodiny (3 dcl paliva) na 25 stupnů hlava motoru pak na cca 50 stupnů tedy lehký start bez žhavení a namáhání.
U Aster se používaly dva druhy bufíků Hydronic I D3W od Eberspacheru 3Kw a Webasto 3 Kw thermotopE obé jsou hodně náchylné na vady, ale poměrně jednoduše opravitelné.
AUTOELEKTRIKA - AUTO HIFI Veškeré elektronické úpravy OPEL ŠKODA diagnostika, doplnění pal. počítačů, tempomatů, Orig. Alarmy, GSM Alarmy, změny podsvětlení, neony,xenony, Upgrade vozů do vyžších výbav autohifi - profi i levné. PRAHA - RADOTÍN 777 21 30 21
