Dodatečná montáž: Klimatizace
Re: Dodatečná montáž: Klimatizace
klidně potom můžeš hodit návod do toho vlákna, na které jsem Tě odkázal, a hlavně nezapomeň všecho fotit!!
Jestli předěláváš auto bez klimy na auto s klimou a ještě digitální, tak máš můj obdiv už jen za tu odvahuConquerorII píše:... všechno připojim a ASTALA vista, schémátko už připravuju kdyby měl někdo zájem =)
ConquerorII
Další vlašťovka
Tak lidi koukal jsem na to o víkendu a dal jsem do kupy schémátko na předělání auta bez klimy na elektronickou klimu no vlastně jsou schémátka 2 jedna část je v palubovce a druhá v motorovym prostoru tak zatim dávam tu v tý palubovce. Upozorňuju že je to vyzobaný z origo dokumentace obarvený a popsaný pro mě tak abych tomu rozumněl já takže pokud si to budete někdo stahovat tak si to zkontrolujte, je to pro motor X12XE u jinejch motorů je to jinak takže bez záruky,chyby možné! Jinak část kabeláže jde napojit z původního přívodu pro ovládání vzduchu bez klimy, část kabelů se musí dopnit do stávajícího svazku.
http://www.volny.cz/beraned/Klima1.rar
chlapi a schému klasickej klimy na Z14XE nemáte?? viac ludi uvažuje na montáži klimy a možno by sa im to hodilo. vdaka.
astra g 1,4 16V, 2004 Z14XER
Bratislava - ZM - ZA
tuto jeden robil automaticku klimu taky navodik http://www.astra4ever.net/portuguese--- ... 2-s75.html
mam za sebou dodělání manuální klimy do astry bez klimy a digitální klimy do astry s manuální klimou, obojí porodRomanK píše:Jestli předěláváš auto bez klimy na auto s klimou a ještě digitální, tak máš můj obdiv už jen za tu odvahuConquerorII píše:... všechno připojim a ASTALA vista, schémátko už připravuju kdyby měl někdo zájem =)A jestli to bude i chladit, tak máš u mne láhev kráčecího Honzíka.
každopádně už bych do toho nešel ani u svýho auta
Já to dělal 2x a teď ještě potřetí do classica CDTI, Vojta ví. Ale už nikdy více.
JE JASNE CHLAPI, žE TO NIE JE JEDNODUCHE, ALE KED Už TO VšETKO MáM DOMA POKOPE, JE šKODA TO NENAHODIť
LEN BEZ ELEKTRIKARSKEJ SCHEMY TO ASI NEPOJDE. cHYBAJU MI KABLE Z ELEKTR. RELE KLIMA/CHLADENIE (VLAVO VPREDU JE JEDNOTKA POD NáRAZNIKOM) A ICH NAPOJENIE DO KABLOVEHO ZVäZKU U2 KONEKTOR ALEBO PRIAMO NA OVLADANIE KLIMY
PRIPADNE HLADAM CHALANOV, KTORY BY SA PUSTILI DO TOHO SOMNOU A DALI BY SME INFO, AK BY VZNIKOL NEJAKY PROBLEM. ... AK MA NIEKTO AUTO NAPRIKLAD BURANE S KLIMOU (VRAKAč) AJ TAM BY SA DALI POZRIEť KAM VEDU KABLE.
řekl bych, že v TISu najdeš všechna schamata k tomu potřebná (snad . . .)
např. tady
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=6449
např. tady
- denny
Dělal jsem to taky 2x,ale již nikdy více
Raději koupit auto s klimou,třeba vadnou a opravit než to tam cpát.
já jsem viděl jenom fotky a nechtěl bych to dělat ani za nic
takže máte kluci můj velký obdiv
Mohol by mi niekto napisat co vsetko presne budem potrebovat ak chcem dorobit klimu do mojej Astry X14XE r.v. 1999 kurenie mam teraz DELPHI ak natom zalezi....
Mam moznost vsetky tie veci zohnat lacnejsie...len neviem ci je jedno z akej motorizacie bude pochadzat samotne kurenie a pod...a ci musi byt DELPHI alebo BEHR....atd...trubky ci musia byt priamo z X14XE atd...
Dakujem za kazdu radu...
O tom ci sa to oplati alebo nie nebudem diskutovat....
Viem ze potrebujem:
kompresor ( ci je jedno z akej motorizacie to uz neviem. ) su v nich dake rozdiely?
hadice...tie tiez neviem ci sa dako rozdelovali..predpokladam ze 1,4 16V a 1,6 16V budu mat rovnake
samotne kurenie
ovladac kurenia
vodny chladic, chladic klimy
asi aj ventilator...to uz nie som si isty....., a treba aj tu RJ chladenia? Lebo teraz v aute ziadnu nemam.....
samotne kurenie
ovladac kurenia
Popozeraj si to v EPC, či tie diely pasujú. Budeš potrebovať aj RJ chladenia, ona na základe tlaku klim. média riadi chod ventilátorov + budeš potrebovať aj kabeláž + bude treba zmeniť soft v RJ motora (myslím že od 98 začal Opel používať flash pamäte, ak to Tvoja nie je, tak budeš potrebovať aj druhú RJ motora).
Ak sa veľmi nudíš, tak to môže byť dobrá zábavka, ale ja osobne by som sa do toho nepúšťal. Výsledok je neistý ....
ARWY, RJ motora s tym nema absolutne nic spolocne....
Cez vikend sa pustim do EPCcka..porovnavat veci...jedneho darcu by som mal... Z16XE
minimalne hadice, kompresor, drziak kompresora, daku kabelaz a RJ chladenia by som zobral....
