OP-com - Z22SE - EGR error
sedmyz9
Příspěvek od sedmyz9 »
Prosim o pomoc, na pristrojovce nesviti zadny error ale po pripojeni pise OP-COM :
Total number of fault codes: 3
P0404 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance (Open Valve)
(00) - Not present
P0405 - Exhaust Gas Recirculation Sensor "A" Circuit Low
(00) - Not present
P1612 - Immobiliser No Or Wrong Signal
(00) - Not present
motor bezi bez problemu (trochu zere) ale ten error na op-com me trochu desi protoze EGR jsem vymenil vcera za sice pouzivany ale ve velmi dobrem stavu. Mel jsem problemy se startem ale ted po vymene EGR jsou starty ok (zatim). Prikladam
oba soubory z op-com (txt a csv - exel). Taky pokud muzete mrknete na log. kde je "B1S1 Air/Fuel Ratio (Bank 1 Sensor 1),Rich
" coz je asi bohata smes a mela by byt asi ideal ....co...? tak pokud nekdo ma taky Astru coupe 2.2 a nebo motor Z22SE a op-com a muze porovnat udaje byl bych moc vdecnej. Dekuju moc.
http://rapidshare.com/files/319571600/Astra_G.zip
Re: OP-com - Z22SE - EGR error
Příspěvek od Trdlo »
Všechny chyby jsou nepřítomné, první dvě se týkají egru - pokud jsi po výměně chyby nesmazal, jsou tam ještě od toho předtím, třetí chyba je špatný nebo nesprávný signál immo, nemáš třeba tajný vypínač, že by jsi ho zapomněl zapnout? Ale i kdyby ne, občas se stáá, že si immo zahlásí chybu která není, tím bych si prozatím hlavu moc nelámal. :wink:
sedmyz9
re: chyby smazu a hned zase naskoci ...???? ;-(
denny
Příspěvek od denny »
Tak ten EGR není ve výborném stavu,ale kaput.
