silnejsie ziarovky
- oFF
- Bydliště: Ivanka pri Dunaji - Metropola (mame metro hned vedla pola)
silnejsie ziarovky
Caute,
strekol som zadne svetla na tmavo. Samozrejme sprejom presne na to a cez den takmer vobec nieje vidiet ze vobec svietim. Je mozne zohnat niekde silnejsie ziarovky bez nejakej prerabky?
Dikes,
Dikes,
Re: silnejsie ziarovky
By ti to hřálo a ne málo kdybys tam dal například 21W.
Doporučuju dát barvu dole a znovu stříknout.
No jasně, 21W tam nacpeš místo těch 5W, ale až ti světlo poteče po kastli, tak se nediv...
možná odpor, ale atest je atest, přes to nejede vlak
Kup si denni sviceni
a staci kdyz pres den svitis tim..vzadu ze nesvitis nikoho nemusi trapit potom
LittleJohn-
Věci na prodej
Věci na prodej
Asi si dal tej farby priveľa... Skús ju nejako dať dole - ak sa dá a striekni to ešte raz -decentnejšie...
Kolega nabural do takeho auta, zozadu, a policajti dali vinu tomu so streknutymi zadnymi svetlami lebo ho bolo malo vidiet.
Tak jestli byla mlha tak se nedivim, ale přes den popřípadě noc (svítí si sám) bych to až tak jednoznačně neviděl.
A dostat by to mělo jít dolu nějakým ředidlem popřípadě nahřát a dát dolu.
Majesty
Mám pocit, že dělají i 10W žárovky. Každopádně si to stříknul moc, stačí vzít hadr a tempo a hezky přitlačit a samozřejmě trochu trpělivosti. Hezky postupně tu barvu jakoby odbrousíš a ještě to udělá takový pěkný povrch. Kdysi dávno jsem stejnou blbost udělal u mojí šádice a tímto postupen jsem to vyřešil.
O nás
- bahy
vramci denneho svietenia je potrebne aby ti svietili predne svetla, zadne nemusia... a podla zakona by nemali byt vobec streknute, aj ked viem ze na coupe zohnat nejake pekne svetla je velky problem, len tie lexus style su...
