Kontrolka airbagů
Re: Kontrolka airbagů
Fogino:
už jsme ti odpovídali na stejnou otázku v jiném topicu,tak nevím proč to píšeš do jiného znova uplně to stejný.
JJ sorry
,ale napísať to sem sa mi zdalo vhodnejšie
A SEM SOM TO NAPÍSAL SKÔR AKO PRIŠLI ODPOVEDE V TOM PRVOM TOPICU
POTOM SA UŽ NEDALO NIČ ROBIŤ
A MÁME TO TU DVA KRÁT MYSLÍM ŽE SA KVOKLI TOMU SVET NEZMENÍ
AJ KEĎ MOHOL BI SA . . .
Naposledy upravil(a) Fogino dne 01 pro 2009, 19:31, celkem upraveno 3 x.
Astra G 1.7 DTI 16 V caravan Y17DT 2000
No hlavně, pokud ti dělá problém airbag řidiče, ne boční airbag na straně řidiče, tak pod sedadlem můžeš dělat psí kusy a problém tím nevyřešíš.
alebo na vrakáči kúp riadiacu jednotku airbagov z dvoj airbagového auta a vymeň ichpeter881 píše:viete ako riesit kontorlku pri vymene sedaciek za bez airbagove???? aby stale nesvietila
samozrejme pri odpojenej baterke a cca 5 minút. čakania po odpojení baterky
Riadiacu jednotku nájdeš v Astre pod zadným popolníkom ako sa tam dostaneš nechám na teba
- ducklin
Re:
Mne idu kable normalne do tej ciernej skrinky ale tie konektory su len tak volne, ani som tam nenasiel ziadne piny do ktorych by to malo ist, neviete preco??
Astra G 99 3dv hatchback 1.4 16V 66kw x14xe 235 000 km
Mě tam jde taky víc a vychází pouze jeden
Keď nemáš bočné airbagy (žltý konektor na boku) tak vychádza vzadu len jeden (zelený konektor) do pyropatrónu (napínač pásov) sú tam ešte asi dve alebo tri zásuvky zo zadu už nepamätám presneadam09 píše:Mě tam jde taky víc a vychází pouze jeden
tie budú mať asi niečo spoločné z vyhrievaním sedadiel a ďalším komfortom ,ale to si len myslím neviem naisto.
Naposledy upravil(a) Fogino dne 03 pro 2009, 18:17, celkem upraveno 1 x.
Pod sedačkou jsou dva konektory. X98 pro boční airbag a X36 pro vyhřívání sedadla a roznětnou patronu předpínače pásu na straně řidiče, či X37 a X99 na straně spolujezdce.
Zdravím.
Tak se mi taky rozsvítila kontrolka airbagů a ne a ne zhasnout.
Na koho se můžu obrátit v Brně pro odblokování?
- komak
Tak proletováno!!!!Kontakty pod sedáky!-Vyměněn airbeg spolujezdec,výměna kroužku pod volantem!a stějně mito zhruba po120km hodí veliký odpor splujezdce airbegu-vymažu chybu jeklid a po 130km zase obvykle se rozvítí,je divné= žeto není hned ale až po naké době azhruba po stejných kilomerech,jinak chybu to napíše jenom vysoký odpor airbeg spolujezdce ale jinak žadné číslo chyby!Příde mito divné-covynato přátelé!!komak píše:Jde o Bag u řidiče,jediné co nevým tak jeto! jak jeto vedené od airbegu přes kroužek pod volantem potom pod sedačkou a potom k řidicí jednotce,jestli jeto jeden svazek kablů nebo jinak!APiK píše:Trdlo: díky
komak: sorry
Pokud je to skutečně přední u řidiče (nevím proč, ale zafixoval jsem si boční u řídiče), tak může být problém v samotném kontaktu u bagu, nebo kroužku pod volantem - víc mě nenapadá. Ale jistě se Ti ozve někdo kdo ví víc.
Naposledy upravil(a) komak dne 21 bře 2010, 19:46, celkem upraveno 2 x.
0pel Astra-G,Caravan. X12XE 16V, 1998.
https://www.astra-g.cz/galerie/komak/
Manželka Opel Corsa C 1.0 12v 2002 (Z10XE)
kabely ve dveřích ?
- komak
I když nemá boční bagy?Frydex píše:kabely ve dveřích ?
tak co si letoval pod sedačkama ? já myslel, že řidičova begu v sedačce.. tak to asi ve dveřích nebude no..
a taky jednou píšeš o řidičově a jednou o spolujezdci.. tak nevím..komak píše:...a stějně mito zhruba po120km hodí veliký odpor ridičova airbegu.....
...jinak chybu to napíše jenom vysoký odpor airbeg spolujezdce......
Jestli si spolujezdcův měnil, tak ještě zkus od někoho si půjčit řidičův..
