Plynový pedál, Otáčky, máte to taky tak???
BeowulfX
Příspěvek od BeowulfX »
Zdravím všechny,
měl bych dotaz moje astra 1.6 16V, r.v. 99, mi příjde trošku divná co se otáček a reakce plynového pedálu týče, u většiny aut, které jsem doposud řídil, jsem se s tímto ještě nesetkal.
Čili v čem je problém, po nastartování vozidla pár minut mi jakoby mírně kolísají otáčky v rozmezí 600 - 700 ot/min., občas se to zhoupne i kolem 500 ot/min. kdy se auto mírně zachvěje, je fakt, že už to není žáden mládenec, a takovéto reakce budou asi u těchto aut vcelku normální, dále taky co mi ale vadí trošku více, je reakce plynu na sešlápnutí, kdy když jakoby po zařazení začnu pomalu sešlapovat plyn abch se rozjel, tak dojde v určité chvíli k přidušení vozidla, taky k poklesu otáček kolem těch 500, auto se mírně protřepne a pak se hned normálně rozjede, téměř žádné auto které jsem dosud řídil takto na plyn nereágovalo, je fakt, že ani jedno nebyl opel, vždy došlo k okamžité či plynulé reakci na sešlápnutí pedálu ať nové či staré auto.
Hodně jsem tady toho po netu pročet akorát mám z toho kvanta informací spíše guláš než souvislé řešení problému, taky jsem provedl kompletní čištění sání, krokového motorku i EGR ventilu.
Jinak čeho jsem si taky všiml, že mám ruplé svody od morotu (parohy), avšat v okoli praskliny to nijak nečeoudí, auto je taky absolutně tiché a zvuk od motoru je až na ty otáčky docela plynuly.
Zkoušel jsem tyto věci i u jiné astry od známého, která reágovala úplně stejně jak ta moje, tak jsem si řek, zda to není běžná věc, či zda by jste mi doporučili nějaké řešení pokud to normální není.
Děkuji
adam09
Re: Plynový pedál, Otáčky, máte to taky tak???
Příspěvek od adam09 »
A zkoušel si s tím jít na diagnostiku?Třeba to dělá nějaké čidlo.
new-name
Příspěvek od new-name »
občas mi to taky dělá, nic jsem nečistil ani neopravoval, ale svody mám taky maličko prasklý, malilinká prasklinka :wink:
Obrázek Obrázek Obrázek
jezdím kObrázek
BeowulfX
No na diagnostiku se teprve chystám, už mi to taky bylo doporučováno, takže podle reakcí to tedy nebývá normální u všech těchto modelu aut???
Nosound89
Příspěvek od Nosound89 »
new-name to máme uplně stejně... taky mi to začalo dělat a na svodech malinká prasklinka :|
už se dívám po nových nerezových :-)
už HONDA civic VTEC
BeowulfX
Nerezové svody, to zní docela zajímavě, v čem jsou lepší či horší, a myslíš, že by to mohlo být způsobeno tou prasklinou na svodech i přesto, že to nijaky podivný zvuk nevydává? Jinak taky by mě zajímalo jak ze svodu sundat lambdu abych ji uplně nezlikvidoval, mám ji tam docela přismaženou...případně jestli už by se nevyplatilo vyměnit svody i s lambdou??
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 »
No pokud jsou origo svody klasika,tak jsou litinové a litina jak známo,je křehký matroš a praská,když to svaříš,za nějakou dobu to rupne zas hned vedle.
Joska
Příspěvek od Joska »
měl jsem lochnu na paroží uplně zběsilou...přes celou délku asi 2cm nad otvorem pro lamda sondu a 1-2 cm otvor v této prasklině...a otáčky i rozjezd v pohodě...(jen kravál když jsem jel kolem zdi, nebo svodidel....tudy asi cesta nepovede kluci..
na kolik výjde nerez paroží, to bych chtělo dát leštěnej at se svítí..
pitbull3
Příspěvek od pitbull3 »
No, tady v Brně jsem narazil na kluky, co dělají parohy z nerezu,ale na můj X18XE1 by vyšly na 9 - 11000kč.... :cry: . Jinak jedny parohy i s lambdou v superstavu mám na prodej 8) , kdyby někdo chtěl. Jsou na X16XEL. Byly by za dobře.
Joska
no pitbule...tak to jsem rád za ty svoje za 2000, ale to jen proto, že topím peníze teď tochu jinde..
pitbull3
Třeba ty nerezový dělá někdo levnějc, jestli někdo víte, hoďte typ.....
Nosound89
já našel nerez svody na můj Z16XE za nějakých 4500Kč a to bych do toho dal... než to vařit a stejně to dlouho nevydrží jak píše Mojmec11, ale zase druhá věc mám COčko a když tu díru překryješ jiným plechem a zavaříš tak by to mělo vydržet... svary jsou kvalitní, v tomhle zas problém nevidím ;-)
už HONDA civic VTEC
monderka1
Příspěvek od monderka1 »
Ja mam uplne stejnej problem jako v prvnim prispevku,ale otacky mi teda nepadaji k 500,jen se auto pridusi , zatrepe a pak se rojede, uz jsem z toho nestastnej, pac jsem vymenil EGR,vyfuk celej,zkontroloval kde co a porad nic, takze pokud maji mistni odbornici radu , rad si ji poslechnu, nevim jestli by tohle mohla delat lambda,ale asi ne a svody mam v poradku.
zmrzlina
Příspěvek od zmrzlina »
já teda jen upřímně žasnu, co všechno na svých autech pozorujete 8) Já vnímám jen jestli to jede, ale nějaký kolísání otáček, přidušování a tak, to jde teda totálně mimo mě :twisted: Asi jsem holt v tomhle ženská..
ASTRA 2,0 DTI, Y20DTH
Nosound89
a nemohlo by todle to dělat třeba trošku přidřené čerpadlo? Žeby se občas seklo, dodá méně paliva a motor se přidusí...?
už HONDA civic VTEC
