2.0DI neštaruje, ide divný zvuk z motora-vyriešené
Re: 2.0DI neštaruje, ide divný zvuk z motora
Příspěvek od Trdlo »
Máš v prdeli regulátor v aletrnátoru - proto ti jede okamžitě servo, myslí si, že auto je nastartované, a ty problikávající kontrolky při zavření pátých dveří, tak to taky dobře známe, průchodka kabelů v pátých dveřích 100% zlámané kabely, a na 99% i v zadních dveřích. Silové kabely se pak ukostří díky zlomu a auto si dělá co chce...
lukipuki
Příspěvek od lukipuki »
žeby to bola taká náhoda a stali sa mi tieto dve poruchy naraz? lebo tie preblikávajúce káble to mi pred tým nerobilo. a ten regulátor mi ukáže diagnostika že je zlý?
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
neukáže, ale jasně ti ho signalizuje to stále běžící servo. Ale opravu začni těmi kabely.
lukipuki
aha, super teda tak díky za radu ;) teda treba vybrať celý altík a dať ho opraviť, kolko si tak mám cca prichystať, neviete?
denny
Příspěvek od denny »
Sakra,Trdlo ti tu jasně radí nejdřív opravit ty dráty v pátých dveřích.Pak teprve řeš altík. :x
lukipuki
to je jasné denny :) káble mi je jasné ako kontrolovať, aj ako opraviť, preto sa skôr zamerávam na ten altík ;)
Luki: může se stát, že až opravíš vodiče, bude vše v pořádku, proto jsem psal ať nejdřív řešíš vodiče. Denny by ti mohl vyprávět jaká diskotéka lítala u Paula na autě díky zlámaným vodičům div že to auto i nestartovalo samo...
lukipuki
HEHE žE DISKOTÉKA :)
No Trdlo mal si pravdu, kukni obázok. skúšal som ich od seba oddeliť aby neskratovali, ale aauto sa chová rovnako. Do večera ich zaletujem, a príde jeden chalanisko z diagnostikou, uvidíme čo teda bude... Možno bude len treba vymazať chyby z RJ a bude to v poriadku. INak, poistky boli všetky v poriadku
lukipuki
tak, káble nahradené, všetko funguje čo má vzadu, ale problém z naštartovaním stále pretrváva. tak isto sa stále púšťa to servo namiesto štartéra... o ôsmej mi dojde chalanisko s diagnostikou, tak možno len bude treba vymazať chyby a pôjde to, uvidíme... alebo to bude ten reguátor
lukipuki
takže chalanosko z diagnostikou nič nepovedal...po tejto stránke je auto čisté, ciže chyba je v tom regulátore...
Takže v alternátoru, takže v dobíjení, takže asi tak... :wink:
AstraMan
Příspěvek od AstraMan »
Tak ta fotka s kablikama je ale brutál :lol: Lepší jak ta modrá hadička v motoru :mrgreen:
lukipuki
tak chalani držte palce dnes to ide na jamu a uvidí sa kde je teda pes zakopaný... dúfam len že nejaký zlý kontakt alebo tak nečo... 8)
lukipuki
problém vyriešený... zle ukostrený štartér... :mrgreen:
Re: 2.0DI neštaruje, ide divný zvuk z motora-vyriešené
Příspěvek od Radoš 92 »
8) Super, a co ta modrá hadička????
