volnobezna kalpka
volnobezna kalpka
Mam problem se kterym bych potreboval poradit, mam astru g 1.4 16v r.2001. V nejspodnejsi hadicce nejmensiho prumeru ve volnobezne kalpce se mi srazi voda a auto pak cuka a nema ten spravny vykon poradte mi prosim nechce se mi do znackoveho servisu ale jestli to nepujde jinak tak budu muset
Re: volnobezna kalpka
Prosím Tě, a s čím chceš vlastně poradit? Nějak jsem to nepochopil, navíc v té spodní hadičce nemá voda co dělat, vode je v těch vrchních...
- Mojmec11
A je to voda nebo chladící kapalina? Taky nevím proč by se tam ta voda srážela,zkus proštourat tu dírečku v tělese klapky,možná je zatentovaná a proto se tam cosi sráží,jinak si myslím,že jakoukoliv vlhkost by měl sebrat průvan.
diky podivam na to
tak sem tu direcku v klapce prostour a je to dobre ale jak sem koukal nejak se mi zanasi klapka co se s tim da delat? mam nove svicky a benzinovy filtr tam mam necely rok tak nevim
- genius0011
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
diky ale tohle znam uz sem to delal jen mam jinak ten motorek je cely zadelany a nemuzu se k nemu dostat,je to pod takovim zalisovanim kritem co stim ? mam ho oddelat a taky to tam vycistit a dam to zas do kupy,nemas s tim zkusenost?
Co máš přesně za typ motoru? Dej sem fotku klapky a označ na ní co myslíš.
mam 1.4 16v rok vyroby 2001 staci to ?
motor mam Z14XE
zhruba pred mesicem se ji cistil a je zas nejaka zasrana hruza,co to vlastne zpusobuje ze se tak zaneradi? Da se s tim neco delat aby se nespinila? Joa co ten kryt musel bych to nejak sroubovakem vypacit nebo nevis co s tim?
Chlape, hledej
Někde je to tady i s obrázkama...
Doporučuju Ti vyndat celou klapku (myslím, že je na torxech, jako skoro všechno v astře), oddělat hadičky, klapku vyčistit (já použil STP čistič vstřiků, krásně to rozpouští bordel). Kryt, který uvádíš, nech být, je v něm ovládání klapky a tam špína nebude.
Nezapomeň na vyčištění dvou otvorů (jeden je malý) a i hadiček, u mne byly plné nějakého slizohumusu... Pak jsem jel s novým autem.
Akorát pozor, myslím že právě Trdlo upozorňoval na nutnost u Z motorů s klapkou nehýbat rukou, ale od pomocníka pedálem plynu... Já to nevěděl, takže klapku jsem vyčistil velmi důkladně v ruce, ale nestalo se mi nic špatnýho... a všude jsem se skvěle dostal, klapka byla jako nová. Ale třeba mám jen kliku
edit: přidávám odkaz na článek
https://www.astra-g.cz/jak-vycistit-klapku-vzduchu/
Naposledy upravil(a) HonzP dne 04 pro 2009, 16:21, celkem upraveno 1 x.
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Ten kryt rozhodně nesundávej a jak bylo řečeno již výše, s klapkou nehýbej mechanicky. Jinak ji odrovnáš.
tak jo vycistim ji a uvidim za jak dlouho se zas zanese diky vam
