OPEL TECH II Diagnostika Mazání chyb Airbag atd...
Re: OPEL TECH II Diagnostika Mazání chyb Airbag atd...
Je tu niekto zo zilinskeho kraj kto by mi vymazal chybu airbagov
- mr.login
Cauves chlapi, at hledam jak hledam, tak to nikde nachazim... Mam problem s interfacem a Tech2... Mam ho asi dva dny, dostal jsem k tomu soft OT2 a mam ho stazenej i v CZ, ale nejak mi to nechce makat. Zapojim do COM1, prdnu interface do zasuvky v aute, zapnu zapalovani, otevru program OT2 a vyskoci mi tam hlaska: Interface nenalezen, zadna odezva...
Je na to nejakej postup, nebo tak neco? nevite proc mi to nekomunikuje?? Diky za rady a tipy...
Mam tohle: http://www.obddiagnostika.cz/specialni- ... tech-2.php
PS. Mam stolni pocitac s OS Windows XP. A na jednom z PC mi to pise hlasku: Pozadovany sitovy prostredek nebo zarizeni, nebude nadele k dispozici. A na druhym se to neukazuje a stejne to nejde... Kejbl je fungl novej... Diky za moc za rady
Kombi, 1,6 16V 74kW r.v.99, x16xel, zaslepený EGR, zavírání okýnek dálkou, díra ve výfuku...
Daignostika VAG-COM
						Daignostika VAG-COM
zkus jít do nastavení jestli je tam nastaven COM 1
a zkoušíš to při připojeném autě ?
- pepik
- Bydliště: vlevo za pravim rohem stredne u prostred nahore smerem severojih = Praha :D
nevim kam to dat tak treba sem
nahodou sme narazil na toto http://www.motordiag.cz/produkt/adapter-opel-tech2-usb co na to rikate?? ma to cenu kupovat? bohuzel muj notas je uz novejsim a COMport nemaa tak schanim na usb
 http://www.motordiag.cz/produkt/adapter-opel-tech2-usb co na to rikate?? ma to cenu kupovat? bohuzel muj notas je uz novejsim a COMport nemaa tak schanim na usbFFS-flip flop simson a na nem dalsi ruzne blbosti ale par uspesne vyhranejch soutezi za sebou maa  ( http://www.youtube.com/watch?v=2xeThFUemyE&NR=1 )
OPEL ASTRA G CARAVAN 2.0 DTi Confort + AEZ 17´´ na 8J + cerne AE + kozenej vnitrek a dalsi veci v interieru + 2x garfild za oknem
 ( http://www.youtube.com/watch?v=2xeThFUemyE&NR=1 )OPEL ASTRA G CARAVAN 2.0 DTi Confort + AEZ 17´´ na 8J + cerne AE + kozenej vnitrek a dalsi veci v interieru
Na aukru todle maj za 1100 ,-
No i za tech 1100 to jsou vyhozene penize. Precti si neco o Opel Tech 2 a USB, nez si to koupis. Na vsech forech je toho spousta. Hledej klicove slova : Opel, Tech, USB, PepaS, MaraBpepik píše:nevim kam to dat tak treba sem
nahodou sme narazil na totohttp://www.motordiag.cz/produkt/adapter-opel-tech2-usb co na to rikate?? ma to cenu kupovat? bohuzel muj notas je uz novejsim a COMport nemaa tak schanim na usb
- pepik
takze bych to nemel brat?  ta cena je hooodne lakavaa
ale jo, klidne si to kup, cena je lakava .. jen se pak nediv, ze ti s tim polovina modulu v aute nebude komunikovat   no ale nekup to za ty prachy
  no ale nekup to za ty prachy   - viz http://www.marab.wz.cz/index2.html sekce UPDATE O USB. Ale uz to tu pisu opravdu naposledy
kde mám stáhnou diagnostiku na opel děkuji
na aukru viz výše ..nebo k někomu aby ti to napíchl..ale začátek je mít NTB s připojením COM RS232
- mr.login
Zkousel jsem to na COM1 - COM4 a ani jeden nefunguje, zkousel jsem i jine modely aut a nic.adam09 píše:zkus jít do nastavení jestli je tam nastaven COM 1
Zkousel jen pri zapnutem zapalovani...
Daignostika VAG-COM
						Daignostika VAG-COM
Nebudes mit neco spise s tim kabelem. Dle toho co popisujes by melo vse fungovat bez problemu. Jeste me napada, ze rada notebooku co ma RS232 (COM port) ho maji resen pres USB->RS232 prevodnik, ktery dela problemy prave diagnostickym kabelum kvuli nedodrzeni casovani. A tim padem nemaji plnohodnotny RS232. Jeste je moznost zkusit nejakou kartu  (RS232 radic) do PCMCIA ci Expres Card slotu.
EDIT: V pripade desktopu bych asik vyloucil neplnohodnotny RS232 -> kabel asi blbe funkcni. Uz si vubec nekdy ten kabel videl fungovat ??
Ideální pro ty kdo nemají COM port je např. http://www.nejlepsiceny.cz/ostatni-pris ... rdbus.html
Taky jsem tuto kartu používal, než jsem pořídil starší noťas HP nc 6120 s COM portem.
				maikl.profik
Zdravim ve spolek.potreboval bych pomoci s diagnostikou..vcera jsem si ji prevzal na poste za 4150,- je to opel scanner ,dosel kabel s usb portem a extra zabaleny prevodnik na starsi typ zasuvek..(obednavano z www.obddiagnostika.cz) software nedosel,zkousel jsem vsechny mozny programy,nejde nenacte  usb konektor se asi nainstaloval sam ale asi to neni uplne ono.. (mam win7) muze mi nekdo poradit kde sezenu nejakou instalaci toho kabelu + program na diagnostiku.moc se v tom nevyznam ale zkousel jsem ABCom,opel tech2 cz , autoscanner opel 1.0.1.71 , OpCom090714 a nic
 usb konektor se asi nainstaloval sam ale asi to neni uplne ono.. (mam win7) muze mi nekdo poradit kde sezenu nejakou instalaci toho kabelu + program na diagnostiku.moc se v tom nevyznam ale zkousel jsem ABCom,opel tech2 cz , autoscanner opel 1.0.1.71 , OpCom090714 a nic  vsechny jsou nejspis na com porty nebo proste neco delam spatne...prosim o radu,popripade nekoho kdo by mnel cas mi to nastavit (okres beroun a okoli),prijedu...jeste neco k autu:Opel astra 2001,1,4 16v hatchback,budu rad za kazdou odpoved.diky Michal
 vsechny jsou nejspis na com porty nebo proste neco delam spatne...prosim o radu,popripade nekoho kdo by mnel cas mi to nastavit (okres beroun a okoli),prijedu...jeste neco k autu:Opel astra 2001,1,4 16v hatchback,budu rad za kazdou odpoved.diky MichalRe: OPEL TECH II Diagnostika Mazání chyb Airbag atd...
Pokud chces dobrou radu, tak vyuzij moznost vraceni zbozi prodejci do 30-ti dnu bez udani duvodu  To budes mit nejlepsi reseni .. A porid si neco rozumnejsiho za mene penez
 To budes mit nejlepsi reseni .. A porid si neco rozumnejsiho za mene penez  Detaily pres SZ.
 Detaily pres SZ.
 Detaily pres SZ.
