DM: Rozprašovací ostřikovače - návod str. 7
Re: rozprašovací ostřikovače
no tak sem je tam dal, to mě ty hadičky šli ještě dobře oproti tryskam, řek bych ,že to stříká teda dost do strany boční skla sou taky mokrý!
OMG, buším do toho půl hodiny a nic. Staré trysky jsou volné, jde s nima otáčet jdou i lehce do stran ale dostat je ven nemůžu :/ asi nezbyde než demnotova stěrače a celý ten plast :/
no snad taky nedopadnu takhle. Cele to rozdelavat nechci. No nic, jdu to zkusit jestli to pujde
eXp10it: bacha, jsou tam tam takové pojistky, ať je neuvalíš, budeš je potřebovat k tomu, aby tam držely rozprachy
jojo, na strane ridice to jde pekne videt skrz mrizku zhora, pojistku jsem pekne odtlacil prstem jedne ruky a zkusil nejdrive zatlacit rukou pak kombinackama a nakonec gumovou palici... a nic ...stejne to mam silene zmarasene kolem steracu a odchlipava se mi tesnici guma pri okrajich skla takze jak budu mit naladu tak to demontuju cele a pujde to snadno
S tou paličkou opatrně, taky ti může prasknout ten plast. Raději ho sundej a pak jdou kleštěma za pomoci otáčení krásně vysunout.
jeden den objednane a na druhy den dodane v MaH na panonskej v BA, objednaval som 2 pary
doporucujem dat dole stierace, su to len dva sroby a clovek ma celu tu listu pekne v rukach, auto ma len pol roka tak stacilo buchnut 3 krat ruckou od golasady a boli vonku
rozprasovali trosku nizsie ako bolo treba, tak som vyrobil stelovak
hotovy za dve minutky z kovoveho pera, odrezal som spicku, vypiloval zarezy platkom na kov a bolo vymalovane
za tych par korun naozaj super riesenie, vdaka vsetkym za tipy a postrehy
mj
mj
zkuste to něčim taky pořádně prostříknout třeba WD, a musíte klepat trochu šikmo!!
když už bude mít dole torpédo, tak už to bude hračka
Tak, dobojováno. Stěrače šly dolů parádně, vrátit je díky vyznačené pozici taky nebyl problém, jakmile bylo dole torpédo nebyl vůbec žádný problém trysky vyklepnout (ve vyndání dle návodu jím bránilo obrovské množství nečistot a stáří :/). Takže už taky rozprašuju a na závěr jsem měl trochu štěstí protože jsou trysky z výroby nasměrovány náhodou do ideální pozice... btw při rozebrání jsem se pustil i do vyčištění lišty pod oknem která mi na obou stranách delší dobu "odstává" ale zjistil jsem že už je na třech místech zrezlá...
tak jsem se stím taky mordoval vůbec se jim nechtělo ,ale museli ven a když jsem stím otáčel protože byli zasraný jak jetel tak se mi povedlo zlomit
jeden náhubek v hadici tak jsem ho vydoloval a bylo to se štěstím tak uf jsou tam .
ZAFIRA 2,0 DTI r.v.2000
mno podtrženo a sečteno, u starších r.v. bych při výměně ostřikovačů volil vždycky cestu sundání stěračů. Celý proces to prodlouží tak o deset minut, je to na jistotu že nic nezlomíte a navíc si vyčistíte a zkotrolujete stav kolem skla...
Dnes som sa aj ja do toho pustil a trvalo mi to asi 10 min
.Ani som nemusel davať dole ten plast pod stieračmi
Akurát striekajú trošku niízko tak to musíme ešte trošku nastaviť.
http://www.aquapumps.sk/
tak ten čas ti závidím ale u mě to fakt nešlo
BTW já měl z počátku taky pocit že stříkají "trochu nízko" ale to je ten nejsilnější paprsek který jde trochu pod úroveň očí řidiče, když jsem vylez ven tak jsem měl i střechu mokrou
Nebo tobě to za jízdy nedostříkne na horní okraj okna?
Tu okenni listu mam taky pekne zrezlou (hlavne po krajich), ale vubec nevim kolik stoji nova...
