Jaký termostat
Jaký termostat
Zdravím.. Astrula mi nechce udžet teplotu motoru když už jí teda konečně dosáhne.. Tak bych to viděl na termostat jestli se nepletu. Šel jsem do prodejny a nabídli mi dva typy.. Jeden s nějakým čidlem či senzorem nebo co je a druhý bez, proto by mě zajímalo který mám koupit.. A mimo jiné je cena 1800 za ten dražší dobrá nebo je to moc?? Mám motor 1,8 16v r.v. 99 Díky
Re: Jaký termostat
ahojky , na co čidlo ? máš ho kam připojit ? běžná cena vložky je cca 3-400 Kč a co takhle nějaký sajrajt v potrubí není ?
www.eso.tym.cz - nejen astra-g v obrázcích - ostatní je na vás
- genius0011
Re: Jaký termostat
pokud trvá dlouho než se ti ohřeje tak budeš mít na 99% už vyšlehaný sedlo na komoře termostatu takže koupit komplet
TERMOSTAT S PŘÍRUBOU ÚPLNÝ, 92C, S TĚSNĚNÍM X18XE1, Z18XE v opelu cca 2000,-Kč číslo dílu: 63 38 005
nevím jakej máš přesně kód motoru případně mě někdo opravte
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
- Mojmec11
Re: Jaký termostat
to já už taky řeším,udělám to jako dycky,vyndám ho šmejda,dám vařit vodu a odzkouším,kdy a jak otvírá a zavírá.A pokud u Astry nemá termostat svoje sedlo zkusím zabrousit lapovací pastou,ale ještě jsem nekuchal tak nevím jak to tam přesně je,uvádím jen jako možnost.Každopádně vždycky nejdřív rozdělám a zkontroluju.
Re: Jaký termostat
Na X18XE1 jsem koupil FACET za 1 359 Kč
http://obchod.autobenex.cz/cz/sortiment ... t=9003.1.0
To čidlo nepotřebuješ. Je to čidlo teploty chlad. kapaliny a stačí abys sis to z toho původního vyměnil. Já musel měnit celej domeček páč byl vytlečenej.
Re: Jaký termostat
BEHR, 1280,- v mjauto.cz
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=rWqFEZvfsrl1& tenhle netový obchod doporučuju, sháněl jsem tak vloni termostat na můj motor (nesehnatelný) a i když ho nakonec nesehnali, byla s nima dost dobrá spolupráce, snažili se ho sehnat kde to jenom šlo, dokonce až u výrobce a o stavu shánění jsem od nich měl pořád informace
Re: Jaký termostat
Díky moc za rady.. Byl mi nabídnut Vernet za pěkné peníze tak ho asi vezmu..
Re: Jaký termostat
Zdarec lidi já mám asi stejnej problém.. I když jedu delší trasu tak mě teploměr ukazuje že je chladící kapalina studená a jakmile zastavím tak se začne ohřívat.. Myslíte že je to taky termostatem, nebo jenom tím že je venku zima??
předem děkuji za odpověď
Jinak mám stejnej motor jako Petras
Re: Jaký termostat
Také termostat. Jede ti celý okruh, takže za jízdy se stačí ochlazovat, když stojíš, nápor větru není a chladí to pomaleji, proto se ti teplota zvedne.
Re: Jaký termostat
Tak díkec...
Jdu něco shánět.... Kdyby náhodou doma měl někdo termostat v dobrým stavu (navíc) stačí pisnout
