Excel 2003 HEEEEEELP
Zamčeno
Příspěvek od Mike.S »
kluci, kdo umíte v excelu, potřebuji pomoc se zobrazením času, jde mi o to, že mám součet odpracovaných hodin (je mi jedno v jakém formátu ten čas je, jestli jako čas HH:MM nebo jako desetinné číslo) a potřebuju tyto odpracované hodiny zobrazit jako čas, např. 176:25 (HHH:MM), jde to vůbec? nebo poraďte nějakou fintu, díky moc
Veselik
Re: Excel 2003 HEEEEEELP
Příspěvek od Veselik »
Jde to. Označ buňku a nahoře v liště vyber "Formát" - "Buňka" a tam si zadáš formát buňky jak potřebuješ...
Zafira 1.8 16V, Edition 2000, stříbrná metla
excel bohužel neumí pracovat s formátem HHH:MM :( , to už jsem zkoušel, umí jenom HH:MM :roll:a navíc spočítá hodiny ve tvaru HH:MM jenom do 24h pak počítá jakoby od začátku takže i když mám 48h tak mi vzorec vrátí hodnou 2:00 :cry:
tak už jsem na to přišel :) je to jak píše Veselík a formát té buňky je: [h]:mm 8)
díky za help, LOCK
UNLOCK :roll:
mám další problém, potřebuju změnit formát u buněk v závislosti na dnu v týdnu, mělo by to fungovat následovně:
mám tabulku, ve které je celý měsíc, den po dni - dejme tomu sloupec A a v něm je např. A1=1.1., A2=2.1., . . . atd až po A31=31.1., mám tyto data převedené na dny, tzn., že 1.1. je pá, 2.1. je so atd. a já teď potřebuju udělat takovou věc, aby mi buňky v oblasti A1:J31 vybarvil tak, že to co je sobota a neděle aby bylo bílé a ostatní buňky aby nechal tak jak je mám nastavené, jde to vůbec? zkoušel jsem to přes podmíněný formát, ale pokaždé mi to zmrší hodnoty v celé tabulce :(
edit: potřebuju tou bílou vybarvit celý řádek A-J
tak opět LOCK, vyřešeno :)
Zamčeno
