VELMI VELKA SPOTREBA BENZINU
KTO MI PORADI mam zas velky problem.auto zere strasne vela benzinu, je po vymene komplet rozvodov,tesnenia pod hlavou,gufera,sedla ventilov.auto ide dobre len to strasne zerie benzin,lambda je tiez vymenena je rok stara.co by to mohlo byt
Re: VELMI VELKA SPOTREBA BENZINU
to je co "strasne zerie benzin"? jakou máš spotřebu? neměnil jsi náhodou i palivový filtr?
Spotreba je okolo 17 litrov na 100km.palivovy filter som menil pred dvoma rokmi.Neviem ci ten mechanik nenastavolal nieco na vstrekovani(karburator), lebo ze vraj nemohol nastartovat.ked otvorim kapotu tak sa z pod motora trochu dymi a citit tam benzin.neviem co to moze byt
tady
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 02#p162302 řešil něco podobného Tappaja skoro rok a nakonec přišel na to, že to bylo zmrveným těsněním u palivového filtru, který mu měnil mechanik, zkus si pročíst to vlákno, Tappaja tam zkusil kde co, třeba Ti to pomůže
zkontroluj si nastavení rozvodů
Asi ti někde teče benzín. Vadné těsnění na filtru, zkus se taky podívat na přepadovou hadici. Eventuelně by mohl být vadný regulační ventil tlaku paliva (může být zaseklýv uzavřené poloze a nevrací palivo zpět
vysoký tlak a někde ti to může téct).
https://www.automilacek.cz
