Zafira A - isofix (iso-fix)
Re: Zafira A - isofix (iso-fix)
Tak jak jsem rikal, po vikendu... no ale ze jich bylo... :-/
Jak je snad videt z fotek, je to privareno na stejne tyci co drzi klouby sedacek 2. rady.
Zafira Z18XE '03 saturn blue
Takže stačí navařit...
A jseš si jistý, že to je ISOFIX???
https://www.automilacek.cz
Jo je to ISOFIX,zafiry vyrobené v druhé polovině 2003 to mají. Zkrátka ty po faceliftu. V západních zemích to prostě bylo od roku 2003 podmínkou homologace. Je to dobrá věc ale musí se k tomu koupit i sedačka přichystaná na upevnění do toho systému. Měli by to mít i astry vyrobené po roce 02.
pár obrázků:
To bych nezkoušel,a navíc bys musel sundat kompletní čalounění zadních sedaček abys je nespálil,důkladně to rozměřit(obkoukat z auta které to má) a potom snad by to šlo. No nevím zda se do toho pustíš Radku.Radoš 92 píše:Takže stačí navařit...
No, to budu mít dřív jiné auto, než bych se dohrabal...
podle výrobce sedačky Zafira od 99 (takže všechny) by měla mít isofix na vnějších sedadlech druhé řady.
Naše Zafira 2000 bohužel isofix nemá.
Zafira A Irmscher edition
tak něco jako isofix sem měl ale ustřihl sem to aby to nezavazelo,vypadalo to jako upínače normal bezp.pásů ale pásy na to nešly bylo to s menší dírkou a jedno z každé strany zadní sedačky co to mohlo byt????
Pokud to bylo na takové tyči co je tam za sedačkama napevno napříč, pokud ty oka směřovaly dopředu, pokud byly na pevno (né jak ty pohyblivý oka co jsou na sítě) a pokud byly 2 u obou krajních sedáků, tak asi jo. Nicméně nechápu co ti na tom zavazelo, když to nikam nevyčuhuje a je to schovaný mězi čalouněním sedáku a opěradla.kubesmaurer píše:tak něco jako isofix sem měl ale ustřihl sem to aby to nezavazelo,vypadalo to jako upínače normal bezp.pásů ale pásy na to nešly bylo to s menší dírkou a jedno z každé strany zadní sedačky co to mohlo byt????
