Jde špatně řadit
Roman ST1
Jde špatně řadit
Příspěvek od Roman ST1 »
Poslední dobou se zhoršilo řazení hlavně jedničky a dvojky. I při úplné sešláplé spojce jde řadit hodně s odporem. Nejde to sice přes zuby, ale musí se na řadičku víc zatlačit, aby se podařilo zařadit. Spojka ale vypína jak má, tzn. v horní polovině sešlápnutí pedálu. Nemáte nějaký nápad co by to mohlo dělat? Mě napadla jen špatná spojka. Díky
Opel Zafira B Z19DT r.v.2010 edice 111
ex : Opel Zafira 2.2 16V (Z22SE) LPG Magic + STAG 300 r.v. 2004
ex : Opel Astra Caravan 1.6 16V r.v.12/99 Edice 100
http://www.opelastra.cz , http://www.kadett.cz
Mojmec11
Re: Jde špatně řadit
Příspěvek od Mojmec11 »
Mě spojka nenapadla,páč mi to začalo dělat taky,což by se dalo vysvětlit poklesem venkovní teploty.Zkus místo většího tlaku na řadičku radši dávat meziplyn,pak tam krásně klapne.Pokud to bude horší,budu přemýšlet o jiném oleji.
Jo ještě už jsem párkrát slyšel,že někdo ulomil řadičku,při použití většího násilí.Viděl jsem ji vyndanou a ten spodek je z plastu,kterej jak známo v mrazu trošku křehne,tak za to radši moc neber.
Ono se to asi neulomí úplně,jesttli jsem si dobře všiml tak v tom plastu je asi kovová kulatina,ale něco tam určitě upadnout může,možná řazení zpátečky,ale to bych už hádal.
Příspěvek od HerryCZ »
Hoi a co takhle olej v prevodovce (me chybel 0,5l) nebo bordel v te plastove kulicce poresne pod radickou ??
monderka1
Příspěvek od monderka1 »
Ja mam stejny problem a to sem menil olej pred rokem a pul. Tak nevim,cim to je,asi by to chtelo nejak seridit a nebo zase vymenit olej,ale daval jsem tam origo, tak nevim.
Mojmec11
Dyt povidám.Pokud vám to začlo tedka poslední dny jako mě,tak je to tou zimou.Převodovka je holt ztuhlá pokud stojíte venku a za jízdy je ofukovaná tak se taky moc nezahřeje.Ideální je tak po 10km na chvíli zastavit aby se teplo rozešlo po celé převodovce a pak to jde trochu líp.My bývalí Škodovkáři víme o čem je řeč.
No a jedničku bez meziplynu nebo zastavení ani nezkouším řadit.
Pokud někdo neví co je meziplyn,tak v sobotu u Dennyho případným zájemcům a hlavně zájemkyním rád vysvětlím a názorně předvedu. 8)
Nezbývá než závidět těm co maj automaty.
Roman ST1
Mojmec11 : zase tak za to neberu :-) Olej mě nanapadnul, ten jsem nikdy neměnil. Auto má najeto 150tis.km a spojka je origo. Jak zkontroluju správný stav oleje? Je pravda, že dvojka šla hůř i v létě ale nejvíc je to znát teď po ochlazení.
Příspěvek od lukaskpd »
tyjo ja ani neviem kde je nato nadobka :oops: tez by sato asi oplatilo doliat
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
Mojmec11
je to popsané v manuálu k Astře nebo v Jak na to,tedka nevím,taky jsem to ještě nedělal.Ale mám to brzo v plánu.Ale na 99% na to není nádobka,je to někde na převodovce a musí se na to určitě zespodu.
maly by sem napisat ty co dotoho pracuju
monderka1
Ted jsem koukal v JAk na to na serizeni, tak to s mechanikem v sobotu zkusime a provedeme kontrolu oleje.
Shuya
Příspěvek od Shuya »
u vacsiny aut je na prevodovke napr z boku taky kontrolny šrób, tadial sa aj nalieva, tak tam sa to dá pozrieť ;) myslím
Astra G 1.8 16v opc packet EX
a kde to je u astry?
Ja jak jsem menil na Zafire Olej, tak jsem ho taky nemohl najit. Az jsem mel vanu dole, pak byl videt zavit.
mexxo
Příspěvek od mexxo »
:arrow: Olej v převodovce
Ja na to idem zajtra pri výmene filtrov a mot. oleja.
Mojmec11
No nazdar,sem to přečet a už vím co se bude měnit.
