danstr
Příspěvky: 3 Registrován: 15 říj 2009, 20:35
Příspěvek
od danstr » 15 říj 2009, 20:52
Prosím o radu.Mám Astru G a vždy v zimě ukazuje teploměr úplné nesmysly.Momentálně ukazuje 52 stupňů
Nevíte někdo,kde se nachází čidlo toho teploměru a popřípadě co s tím.Díky za radu.
adam09
Příspěvky: 4473 Registrován: 12 pro 2007, 23:59
Příspěvek
od adam09 » 15 říj 2009, 20:54
Vyměnit čidlo,popřípadě na diagnostice zkusit live data o zjištění skutečné teploty auta, jestli není problém v budíkách.
santik
Příspěvky: 889 Registrován: 27 úno 2007, 01:36
Příspěvek
od santik » 15 říj 2009, 20:58
Predpokladam ze myslis vonkajsiu teplotu a cidlo je v strede narazniku (mezdi hmlovkami )
adam09
Příspěvek
od adam09 » 15 říj 2009, 21:00
danstr
Příspěvek
od danstr » 15 říj 2009, 21:03
Jo to bude ono.Ví někdo co s tím?Díky
adam09
Příspěvek
od adam09 » 15 říj 2009, 21:13
Má být na předním nárazníku asi tak veprostřed. Pokud tam je, tak ukazuje špatně, kup nový.
Kraken
Příspěvky: 457 Registrován: 20 srp 2008, 14:07
Příspěvek
od Kraken » 16 říj 2009, 07:25
Normálne ho vymeníš (je tam konektor, senzor je len nacvaknutý v prednom nárazníku), sem-tam sa kazia. Nový senzor stojí asi 15 EUR v Opli.
mexxo
Příspěvky: 2388 Registrován: 22 led 2008, 00:46
Příspěvek
od mexxo » 16 říj 2009, 09:36
Skús najskôr kontakty. Ak je všetko v poriadku, treba vymeniť čidlo.
danstr
Příspěvek
od danstr » 16 říj 2009, 22:37
Díky za rady.Zkusím s tím něco udělat.Zrovna vtomto počasí by se hodilo,kdyby to chodilo tak jak má
genius0011
Příspěvky: 2289 Registrován: 24 říj 2007, 22:46
Příspěvek
od genius0011 » 16 říj 2009, 23:42
můžou to bejt jenom přerušený dráty
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Příspěvky: 5540 Registrován: 19 pro 2006, 23:37
Příspěvek
od Frydex » 17 říj 2009, 06:37
Kdyby byl drát přerušený, tak to bude psát čárky.. nezorbazí to hodnotu. Bude to čidlo v háji.. (z vraku jich tu je milion)
genius0011
Příspěvek
od genius0011 » 17 říj 2009, 10:55
Frýďo já měl
jeden drát přerušenej a ukazovalo mi to nesmysly ve stylu -45 a podobně
spermin
Příspěvky: 3499 Registrován: 16 led 2007, 09:21
Příspěvek
od spermin » 17 říj 2009, 13:02
nejdříve zkus očistit kontakty, potom taprve řeš čidlo
Fritol
Příspěvky: 2005 Registrován: 21 led 2009, 20:20
Příspěvek
od Fritol » 17 říj 2009, 13:06
Frydex píše: Kdyby byl drát přerušený, tak to bude psát čárky.. nezorbazí to hodnotu. Bude to čidlo v háji.. (z vraku jich tu je milion)
se pletes Frydex.. uz sem todle řešil ze mu ukazovalo čidlo na G astre asi -54 stupnu.. a cidlo bylo Ok. uhnili mu kabely..
Příspěvek
od Frydex » 17 říj 2009, 14:23
Tak se omlouvám za mystifikaci... já když jsem kabely přerušil, ukazalo mi to pomlčky .... takže srry
