vymena motora
Úpravy od motoru až po plasty
hrabo
vymena motora
Příspěvek od hrabo »
potrebujem poradit od skusenych :-)))
mam OPEL ASTRA G 5/2004 1.4 16V 66KW,kod motora Z14XE najazdenych okolo 85 000km :-)))))
mam moznost kupit motor z OPLA ASTRY G 6/2008 1.4 16V 66KW,kod motora Z14XEP TWINPORT najazdenych 35 000 km...
oplati sa do toho ist?nemusim nic zapisovat do technickeho preukazu????
ide o to,ze mi ponukli kupit cely vrak toho OPLA G 2008 z firmy,bolo naburane z boku,cele auto za 1000 eur...vsetko okrem plechov je ako nove..myslite ze sa to oplati????DIK ZA RADY
PREDPOKLADAM ZE DO TECHNICAKU BY SOM NEMUSEL NIC RIESIT..SAK?
YANEK
Re: vymena motora
Příspěvek od YANEK »
myslim že musel kod motoru bude jinej :twisted:
Magma Red
BAD TOYS FOR FAT BOYS
hrabo
Re: vymena motora
dobre teda,to som cital,ze ked mam kupnu zmluvu tak by to nemal byt problem :-))) to ani neriesim...zaujima ma teda ci sa mi to oplati?tie TWINPORTY vraj maju o 2 litre nizsiu spotrebu....
ale zaujima ma celkove ci to nieje dake narocne?sak rozvody by mali byt take iste nie?
staci vymenit motor s prevodovkou za motor s prevodovkou,kus za kus...je to tak?
mexxo
Re: vymena motora
Příspěvek od mexxo »
Môj názor: Neoplatí sa ti to. Budeš mať iný kód motora a to ti len tak nezapíšu na základe kúpnej zmluvy. Prehodiť to tiež nebude len tak kus za kus. To ti napíšu hádam skúsenejší, v čom všetkom sú rozdiely. A že majú o dva litre menšiu spotrebu je blbosť. Tvoj motor má relatívne málo najazdené a ak nemá žiadnu vážnu závadu, neoplatí sa ho meniť.
Re: vymena motora
Příspěvek od lukaskpd »
ked sa meni motor rovnaky motor za rovnaky tak to nevadi cislu tez som menil motor za rovnaky a ziadne cislo sa neprepisovalo
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
mexxo
Re: vymena motora
Ale on nemení za rovnaký motor. Iba za motor s rovnakým objemom, ale iný typ.
Slawat77
Re: vymena motora
Příspěvek od Slawat77 »
Ja bych to nedelal pochybuju ze by ti typ motoru nekdo prepsal.Ja mel driv astru f 1.6 dovezl sem si ji z CH jeste kdyz se nemohly dovazet auta starsi 8 let.Takze po vlastni ose,a s tim ze si tady sezenu TP.Jenze to byl motor Sí 1.6 8v 74kw bylo dost malo nato abych si sehnal Shodny TP.takze sem byl vubec rad ze sem sehnal technicak z obyc 1.6 55kw.A prepsat to neslo.Pak musis mit znamiho na TK protoze jinak by te s tim vyhodily!A kdyz to budes chtet prodat tak to nikdo chtit jent ak nebude.
Charlie
Re: vymena motora
Příspěvek od Charlie »
No na autě jde udělat a zapsat do TP kde co, důležité pro úřadi je ale to, jak se k tomu vyjádří dovozce - výrobce. Mi takhle překopávali motorky - jiný motory, Jawky se komplet modernizovaly a všechno legálně, ale Jawa byla ale vstřícná, povolila kde co a pak už nebyl problém. Zkus se zeptat u Opel ČR, jak se na to budou tvářit. Pak bych zašel na DI, optat se co a jak, že měníš motor za novější, a co je k tomu potřeba. Každopádně to bude přestavba, takže povolení na základě vyjádření dovozce (opelu), přestavbová technická, zapsání na DI do TP, jde o to, jestli ti to papírování za to stojí, pokud ten motor co máš šlape dobře, pak bych si zbytečně nepřidělával starosti a nechal to tak jak to je. To raděj to auto kup, nandej si do svýho třeba výbavu kterou ještě nemáš a zbytek rozprodej.
Phrz
Re: vymena motora
Příspěvek od Phrz »
resim ted neco podobnyho, 14ku za 16ku, jestli to postavim legalne. docetl jsem se tedy neco o nejaky zkusebne coz bych urcite za ty penize neabsolvoval... nicmene u zmeny takhle malych objemu by mohlo stacit jakesi vyjadreni od oplu, nevite nekdo o tom neco vic?
mexxo
Re: vymena motora
Nezáleží to od objemu, takže aj u malých motorov budeš potrebovať skúšobňu. A to se nevyplatí... :(
Re: vymena motora
a ozaj a neda sa to prihlasit ako nejake show car
peet100
Re: vymena motora
Příspěvek od peet100 »
Hrabo:neoplati sa titoani nahodou. Jedine ak by si ho pouzil na nahradne diely.. Ato s tou spotrebou..no skus pouzit rozum trosku.. Predpokladam ze teraz jazdis za nejakych 6,5 - 7 litrov na stovku. To si myslis ze bude mat potrebu 4,5 - 5 litrov? Medzi tvojim a tym motorom nebude velky rozdiel v spotrebe povedal by som ze ziadny.
Dalsia vec. Mas svoj motor a vies co je to zac. Predpokladam ze to mas od nova a poctivo si ho zabiehal. Teraz kupis iny motor ktory moze mat sice iba 35000 ale moze byt jebnuto zabehnuty (kedze je to firemne nehovoriac..) a budes s nim mat akurat tak trable..
1.6 16V 74KW HB 5dv.
Re: vymena motora
toto je zse bajecna uprava motoru http://www.astra4ever.net/selber-astra- ... 1-s75.html hm jak to zapisu do TP to musia mat nejaky figl alebo tak
