jestli ta pumpa (ta stara byla pry spatna) nezacala fungovat dobre a tim padem to nezere vic a altik to nestiha (mozna uz byl taky nakraplej)...
ted me jeste napadlo... kdyz jsem prijel z te prace tak jsem si jeste vsiml, kdyz jsem chtel merit merakem baterku ze netece voda pres nadrzku... ted vecer to fungovalo...
Po nastartování od motoru jde vrceni (klepání)
Re: Po nastartování od motoru jde vrceni (klepání)
Phrz píše:no toci to s nim, je to spojeny remenem kterej jde pres kladky, pumpa se meni taky kolem 100 tis km tusim, nebo kdyz zacne šustit
podle mě to není pravda, rozvody sou skovaný
tak zkus pridat plyn a uvidis jestli to bude tocit vodu, jako problem bych videl spis altik
jo toz pravda vlastneadam09 píše:Phrz píše:no toci to s nim, je to spojeny remenem kterej jde pres kladky, pumpa se meni taky kolem 100 tis km tusim, nebo kdyz zacne šustit
ted vecer to tocilo vodiu....
jde nejak odpojit servo, abych mohl urcit jestli ten zvuk vydava to? a neni mozne ze je uvolnenej klinovy remen a pokud ano, jak to overim, popripade utahnu...
Rozvody nepoháňajú alternátor. Alternátor je poháňaný drážkovaným remeňom ktorý poháňa aj kompresor klimatizácie (ak máš aj klimu). Remeň je vidieť medzi motorom a airboxom. Remeň je šponovaný automaticky cez pružinový šponovák, ale to nevylučuje že nemôže prešmykovať, ale to sa väčšinou prejavuje pískaním. Servo má určite poistku a ak ju vytiahneš tak ho odpojíš. Mrkni do manuálu k autu ktorá to je.
zkusim se po te pojistce podivat a zkusim to servo odpojit a uvidim... ale kdyby nekde vedel ktera to je a kde ji najdu, byl bych opravdu hodne vdecen...
Menili ste uz niekto na altiku loziska? Da sa to vobec na tychto nasich altikoch? A kolko to cca, vyjde? Da sa to spravit aj doma, alebo iba niekde v servise...Trocha dost mi zacal suchotat alternator..
trocha aj klepka.....Mozu to byt uhliky?
Kolko cca vyjde takato oprava? Dik
