hluk motoru????možná rozvody ????
zdravim chtel sem se zeptat,mam 1,816V zafiru 92kW a pripadami že motor je hlučnej,ale ventily to asi nejsou ,ve vnitř v autě je dost slišet ale spiš jako naftakk.....jak se poznaj rozvody že sou v haji,,,,stiši se kvuli tomu motor?????kamoš ma astru G 1,6 16V a motor neni vubec slišet......a na kolik to asi vyjde.....dik moc.....
Re: hluk motoru????možná rozvody ????
Sorry, ale to je popis problému jak sviňa. Podle tohodle fakt všichni víme co to dělá....
viz:
- připadá mi, že je motor hlučnej - subjektivní pocit, těžko hodnotit
- ventily to asi nejsou - no a k tomu jsi došel jak, že necvakají??
- uvnitř v autě je dost slyšet ale spíš jako nafťák - no, to může být od výfuku, přes rozvody, ventily, vačky, kliku...
- jak se pozná, že jsou rozvody pryč - no, buď podle km, nebo dle věku, popřípadě praskne řemen, či se zakousne kladka, nebo se prostě rozvody rozkrytují a zkontrolují značky a napnutí řemenu.
- ztiší se kvůli tomu motor - jo, když prdne řemen tak motor bude naprosto zticha.
na kolik to asi vyjde - komplet rozvody i s vodní pumpou - dle dodavatele a kvality dílů cca 5-9tis. včetně práce.
viz:
tak sory noooooo
len sem chtěl vědet co ajk...... v tomto se nevyznam......
Vždyť v pohodě, nemyslel jsem to nijak zle, jen že dle tvého popisu se těžko radí, ale koukám nemáš to až tak daleko k Pardubicím, tak si udělej výlet do Brozan ke zdejšímu kolegovi dennymu a on ti auto pořádně na dílně prohlídne. A budeš mít hned jasno co a jak. Ale hlavně se s ním nejdříve domluv, kdy by jsi se mohl zastavit.
- denny
Možná bys taky mohl zkontrolovat množství oleje
.Dost často je ho málo a klepou hydroštely.
Člověče, mám ho tam dost a stejně to mlátí hůř jak diesel...
- denny
Tady není debata o tvém motoru-ten všichni známe
Jsem se jen zeptal, jestli by jsi nějakou radu na ten můj neměl. Jo a jinej motor mi neříkej, to už jsem slyšel mockrát.
- denny
Stačil by ten tvůj,jen s jinými písty,kroužky,hlavou,vačkami a ventily
- Luboš X17DTL
Pak ještě novou kastli, nápravy, interiér a je to.
a sofera nevymenite?????
Trdlo, a nehovoril si ze ti uz motor klakol? Ci este stale ide?
A taky jsem psal, že je opět v provozu s jistými potížemi a nemocemi sice, ale v provozu.
A co vyfukove zvody? Nie su prasknute? Ak su nacate tak benzinova Zafira huci ako diesel.
Zafira Comfort 1,8i Z18XE model 2002
240 tis. km
Before:
Hyundai Accent 1,3i r.v. 2002 (3,5 roka)
Peugeot 309 1,9 XLD r.v. 1988 (2 roky)
240 tis. km
Before:
