klepání v motoru
baobab
klepání v motoru
Příspěvek od baobab »
:!: Zdravím ve Vašem fóru.Měl bych dotaz.Mám Vectru 1.6 16v 74kw.Při chodu na volnoběh se ozývá klepání v motoru.Při přidání plynu se od1500 otáček nahoru klepání prakticky ztratí.Nechali jsme přebrousit hlavu,vyměnili zdvihátka- :( zbytečná investice....Spotřeba oleje je myslím v normě.Když jezdím "slušně" dolévám max.litr mezi ročníma výměnama.Jinak jede v pohodě.Myslel jsem ještě na některý pístní čep,ale nevím.Nevíte o co by mohlo jít?Dík.
m1lan
Re: klepání v motoru
Příspěvek od m1lan »
Odkial asi to klepotanie vychádza ??
baobab
Řekl bych,že spíš právě ze spodnější části-zhruba ve vyšce spodní části rozvodu.
Příspěvek od Mike.S »
odkud jsi?
baobab
Třinec
Oplíček
Příspěvek od Oplíček »
No já mám stejný problém a chtěl bych se vás taktéž zeptat,čím to asi tak může být?
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
Mne to tiez klepe, ale mne to ide z hora...V piatok vecer nesem auto jednemu hosikovi, ma sa mi na to pozret...tak v sobotu dam vedet preco to klepe mne....A ked to bude drahe, tak ten motor uvarim a kupim druhy.... :evil:
Oplíček
Doufám,že na celorepublikovém sraze bude někdo,kdo mi na to koukne a řekne mi v čem je problém a co se s tím dá dělat.Doufám,že je to jen pitomost a nebude to žádná vážná věc :o Na to ani pomyslet.
m1lan
Čo tam máš za motor ??
Oplíček
1,4 16V r.v. 2001 a má najeto nějakých 97000,ale nikdy nevíš,kolik má ve skutečnosti najeto,když jí nekupuješ jako novou.
m1lan
Ty tam máš potom rozvodovú reťaz, nie ?? Nemôže to byť tá ??
S tými km mi to je jasné... :P
langdon2
2001 moze byt X14XE ale aj Z14XE, ale nema aj Z14XE remen???
denny
Příspěvek od denny »
Spíš by mohl tahat řetěz za sebou,ale v motoru ho nemá :D :D :D
langdon2
tak som si dobre myslel..... 8)
m1lan
Tak mu treba napísať nech sa pozrie pod astru či ju náhodou neťahá za sebou :mrgreen:
Ale tak čo by to potom mohlo byť ??? :?
