Nejde nastartovat
Nejde nastartovat
Ahoj dneska jsem měl odpojenou baterku a kdyz jsem ji pripojil, tak jsem nastartoval a nechal to asi 2 - 3 minuty bezet.
Pak jsem motor vypnul a vyndal klic. Pro jistotu jsem chtel nastartovat jeste jednou a nic...
Nabehly kontrolky ale uz jsem nenastartoval... vsechna el. funguje, baterka ukazuje cca 12,6V ale motor nechce naskocit...
Je možné že nefunguje imobiliser? protoze kdyz dam klicek do zapalovani, tak nejde ani nastavit dalkove otevirani oken...
moc diky za pomoc...
Re: Nejde nastartovat
po 30 minutach co mi auto stalo na parkovisti jsem opet nastartoval... pak jsem to zkusil znovu a az po 5 pokusu mi to zase nejde... odpojena baterka - nic... starter to asi nebude co? druhy klic nemam...
imobilizer je zavisly na baterce v klici nebo ne??
- pepik
- Bydliště: vlevo za pravim rohem stredne u prostred nahore smerem severojih = Praha :D
starter to urcite nebude kdyby to byl tak nenastartujes vubec nebo treba by vydaval divny zvuky jako me (tocim tocim najdnou ticho a strasny zvuky fuj a nic naskoci asi az po 20ty
a v patek vecer uz to nenaskocilo vubec
) co sem koukal tak ten cip na imobilizer v klicku nema na neho vliv baterka co sem koukal tak zadny dratky ktomu nevedou nic jenom takova malinkata krabicka bez niceho
FFS-flip flop simson a na nem dalsi ruzne blbosti ale par uspesne vyhranejch soutezi za sebou maa
( http://www.youtube.com/watch?v=2xeThFUemyE&NR=1 )
OPEL ASTRA G CARAVAN 2.0 DTi Confort + AEZ 17´´ na 8J + cerne AE + kozenej vnitrek a dalsi veci v interieru
+ 2x garfild za oknem
od posledního nastartování (viz druhý příspěvek) tak stále nic. otočím do polohy 1 - kontrolky ok, ale v poloze 2 už vůbec nic... vypadá to opravdu na startér, ale zatím jsem ho nenašel...
nemám garáž, ak to musím dělatt před panelákem... můžete mi poradit kde přesně je (fotka) startér u motoru Z16XE?
Fotku nemám, koukal jsem do knížky "Jak na to" a je to str. 76 a násl.
no zkusim to nejak najit...
nenapadá vás někoho ještě něco jiného, kde by mohl být problém...
Mňa napadá chyba kontaktu v spínačke pri otočení klúčom na polohu štartovania. Štartér ani necukne?
nn... starter ani necukne...
abych to prirovnal, je to jako kdyz otacis klicem bez baterie, akorat v poloze 1 kontrolky nabehnou a pak nekteré zhasnou...
mám se podívat do spínačky... sundat kryty pod volantem a pak vycistit spinacku?
Spínačka má elektrickú časť zvlášť zozadu, takže vyčistenie spínačky asi nopomôže. Ale skúsil by som zhodiť tie kryty a premerať kontakty, či ich zopne po otočení klúčom.
kryty sundam ale kde co zmerim? jsem v tom trochu laik? muzes mi to nejak vysvetlit?
to by potom mohlo znamenat, proc nejde sparovat klic s dalkovym oteviranim, ne?
neslo mi dlouho servo, takze jsem volantem musel tocit dost tvrde, takze jestli je tam nejaky kablik, tak by to mohlo byt ono... co myslis?
Po pamäti to nepoznám, takže ti asi viac nepomôžem. Zo zadnej strany spínačky je elektrická časť. Tam by som skúsil merať. Ale keď hovoríš, že nešlo servo, napadá ma že asi budeš mať v pr*eli baterku... Skús naštartovať s inou, požičanou.
vyzkouseny dve baterie a stejny stav!!!
tak to vypada na hodne orezlej kabel ke starteru, ale nemohu se k nemu dostat a také nevím, jestli je to opravdu ten kabel co vede k baterce... je k tomu hodne blbej pristup...
nemate nekdo fotku, jaky tam vede kabel z baterky?
Ahoj, tak opraveno u Hodka v Radcicich za 1850 Kc... pry vadne uhlidky ve starteru... mate nekdo zkusenost s tim, ze odchazeji kdyz ma auto najeto 145k km...
