pouzivate prisady do oleje????
zdravim.....panove jake mate zkušenosti s prisadama do oleju,,,,,,????????,,,,,DIKY ZA RADY....AEON
Naposledy upravil(a) aeon dne 24 úno 2010, 21:19, celkem upraveno 1 x.
- Tomino OPC
Re: panove jake mate zkušenosti s prisadama do oleju......
A proč je tam chceš lít ?? Já jsem zásadně proti - kdyby to k nečemu bylo, bude na lahvi s olejem pd výrobce napsáno - doplnit 2 deci něčeho a 3 deci něčeho. Kup dobrý olej ( klidně za 300-400 kč / litr ) a věř, že bude motoru lépe, než s doplňky s pochybným účinkem .
Ale třeba má někdo jiný názor .....
http://www.opelastra.cz
https://www.astra-g.cz
Já si myslim že oleje renomovaných značek jsou dobrý a že motoru taky dopřeješ když ho pravidelně měníš, myslím že je to zbytečný tam něco nalívat.
To je pravda že kvalitní olej udělá hodně,já mám třeba zkušenost s Xeramicem,měl jsem ho v předešlých autech a lil jsem ho snad do všech značek aut a nikdo si neztěžoval ,ani žádný problém,vždy jenom k lepšímu,lepší mazání,stabilnější teplotamotoru,(lepší výkon-sporný dojem),tišší a pravidelnější chod,je to jen přísada na lepší mazání,má vytvořit keramickou vrstvu na stěnách válců a ložiskách,já neměl jedinou negativní zkušenost,je spousta přípravků,(duralube,ecolube,lubrifilm,slick,Liqui Moly, atd.)Já mám zkušenost jen s tímhle,a klidně si jej do motoru šoupnu,ale je to věc názoru a zkušeností,spousta lidí je proti jakékoli přísadě,když se něco poser..,je to na ni. Toť jen můj názor
staršímum motoru to prospěje, otázka je od kolika KM je motor ,,STARŠÍ''
Re: pouzivate prisady do oleje????
pls už nikdo jinej nepouživate do motoru prisady??????
vetsinou to olej zahusti a odstrani se tak pripadne klepani motoru apod. jednou kdysi davno jsem tam daval nejakej xeramic http://www.xeramic.cz/ ale zadny ucinek jsem nepozoroval. Podle me lepsi sluzbu udela kvalitni olej. Do prevodovyho oleje jsem ted pridaval neco na doporuceni Trdla, trosku to pomohlo ale uplne to muj problem neodstranilo
- Hribek
Taky jsem toho názoru že do oleje už žádné další sra*ky nepatří.
Mám zkušenost s teflonem, je to přesně - motor se zklidní. nebýt zdarma jako vzorek tak bych to tam nelil...nepocítil sem snížení spotřeby, ani nic jiného.
Ale souhlasím s ostatními, dnešní oleje mají v sobě vše. konkurence je zde veliká, stejně olej měníte po roce. Na školení Manažera údržby nám říkali, a plně s nimi souhlasím, že nejhorší olej v motoru je ten, který tam nenaleješ. A taky jsme se na tomto školení řešili problém nový - starý stroj (sice hydraulický olej) - stará CSka měla olej v lepším stavu než Battík, - protože z CSky ch...tekl olej, a musel se dolévat. - tedy jednou měsíčně jsme mu dávali dávku nového oleje, včetně obsažených aditiv. - což je tady většinou zinek (velikost kolem 15mikronů) - paradoxem je, že máme na strojích 10mikoronové filtry, hádejte co se asi s tím cenným zinekm stane? Odfiltruje se jako nečistota, a to platí i pro většinu dalších aditiv a přísad
. Jenže bez filtru by to moc nešlo, (schválně kolik mikronů má filtr v autě?)
Většina má spoustu dramatických negativních řečí ohledně dodatečných přísad obecně, ale zkušenosti žádné. Jen ze zdroje "jedna bába povídala". Já ve svém Turbu 172 kW používám Liqui Moly CeraTec asi dva roky a zkušenosti mám jen dobré - zklidnění chodu motoru a o kousek nižší spotřeba. A pocitově bezpečnostní rezerva. Olej nepřejíždím, měním po cca 5000 km, vždy syntetický 5W-40 (jezdím málo, takže si to můžu dovolit). Není třeba kupovat drahé oleje, důležité je splnit specifikaci ACEA A3 (pro benzín). Dnes se dá běžně sehnat 4L balení (což stačí, když nedolívám a já nedolívám) kvalitní syntetické 5W-40 (ideální viskozita pro Opely) za 600 - 800 Kč a mnohdy i méně. Např. Q8, Gulf, Divinol, Valvoline apod. Přísady používám i do paliva, opět Liqui Moly - Ventil Sauber nebo Injection Reiniger, zase s pozitivními výsledky. Od doby co jsem auto koupil (4 roky) mi při měření klesly emise o 25-30%. A samy od sebe asi těžko.
Přísady jsem používal i svém dřívějším autě, Calibře 2.5 V6 se 138 kW, a byl jsem taky spokojen. Tam jsem používal Liqui Moly přísadu s MoS2.
Astra Coupé Turbo
Presne.Hribek píše:Taky jsem toho názoru že do oleje už žádné další sra*ky nepatří.
no,me de oto ze mam trochu hlučnej motor
,je to dost slyset v kabyne,kdyz to seslapnu,na volnobech je ticho po pesine,.... ,,a premyslim jakou funkčni prisadu do oleje koupit,ktera by tomu trochu zabranila...znito jak když mate kamna pod kapotou....
motor 1.8 16V 92kW r.v. 2001....
A teď další "hloupá" otázka... Hlučný motor máš už od koupi, nebo teprve teď ?
Chybu v oleji bych ani nehledal pokud tam máš alespoň nějakou známější značku
já jsem do předešlého auta dával olej od sunoca a od nich i tak zvanou medovinu ted si nevzpomenu na název velmi dobrá zkušenost perfekně vytěsněná vana motoru za celý rok nedolití oleje (plná hladina) klidnější chod motoru paráda na to že to byl 20 let starý favorit tak dobrý
ZAFIRA 2,0 DTI r.v.2000
