autorádio s GPS - zapojení
Ahoj všichni,
zakoupil jsem auto ve kterém je autorádio neznámé značky s GPS navigací.Ovšem žádná anténa tam nikde není,akorát jsou vzadu dva vstupy GPSC-IN a GPSY-IN.Konektory vypadají jako cinche,co bych měl na ně zapojit?Anténu s takovouhle koncovkou jsem nikde nenašel.
Poradí mi někdo?
Předem díky za rady.
Poradí mi někdo?
Re: autorádio s GPS - zapojení
Ukaž konkrétní rádio. A bez antény gps nejede ?
Prave ze konkretni radio ukazat nemuzu,pac je to nejakej no name z číny.Původní majitel GPS nepoužíval,tudíš nevím jestli to bez antény jde,protože tam nemám ještě mapy.Jen jsem chtěl vědět jestli náhodou někdo neví co by se tam mělo zapojit.
- genius0011
vyfotit to snad můžeš ne?stepi.p píše:Prave ze konkretni radio ukazat nemuzu.....
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Google jsem zkousel,ale ten nic nenasel.
No jasne ze to muzu nafotit.
Možná by neškodilo vyfotit i to rádio, třeba ho někdo pozná. Nebo ho vytáhnout a podle štítku zjistit značku a typ a podle toho dohledat na netu.
ok,dam i foto radia,ale na zadnej stitek tam prave neni.Ani se znackou a ani zadny typ radia.
asi budes potrebovat externu antenu gps
Brhy, brhy.... to je samozřejmé, ale on má na ní jakoby cinch konektory a ne klasický..
niektore externe anteny maju aj opacne zapojenie cize na antene je cinch a ked zapajas obyc antenu aku mas pripojku jeden samec do radia a samica do anteny nie ??
jj,externi antena asi bude potreba,ale kde ji sehnat se cinchema?
