Prskání oleje po otevření víčka na olej
Ahoj , stojim jsi jen tak u nastartovaného motoru mam otevřenou kapotu a jen tak me napadlo otevrit víčko na olej a ejhle moc zprvu nešlo tak jsem zabral a kdyz jsem ho sundal tak celkem silně začal prskat olej ven a pokračovalo to dokud jsem to nezavřel. Moc se v tom nevyznám ale nebudilo to ve mě dobrý pocit. Motor jde podle mě celkem v klidu. Poradí prosím někdo co to je ?? dík za radu
- Fritol
Re: Prskání oleje po otevření víčka na olej
je to nromalní  ptze jak se tam točí vačky ktere se mažou olejem tak to vyhazovali ven.. je to u vsech aut. ja zapomel u Feldy dat vyko na olej a kdyz sem ujel o 15 km dale
 ptze jak se tam točí vačky ktere se mažou olejem tak to vyhazovali ven.. je to u vsech aut. ja zapomel u Feldy dat vyko na olej a kdyz sem ujel o 15 km dale  mel sem zakonzervovanou celou kapotu olejem... takze se nemusíš bat ze by to bylo neco nestandartniho.. je to uplne normalní...
 mel sem zakonzervovanou celou kapotu olejem... takze se nemusíš bat ze by to bylo neco nestandartniho.. je to uplne normalní...ASTRA-G-2.0 -X20DTL,Hatchback 5dv.1998
- Štráda
Tak to dá snad rozum ne,že bude cákat olej ven,viz už ti to tu koleka popsal.Já to taky otevřel při zapnutém motoru a olej mi ven neprskal,asi dvě kapky,tak jsem si to natočil na video do telefonu a zavřel to.Některé motory by jsi otevřel a pěkně by jsi vypadal,až by tě nahodil olej....
High Flow Head-Modrá Raketa z ML...     michalstrasser@seznam.cz      qip 387819619      tel.737117644   Facebook  Michael Štráda
Hellracer Štráda
						Hellracer Štráda
- Fritol
proto to vičko tam taky je  aby do toho nepadal bordel. a aby to necakalo ven
 aby do toho nepadal bordel. a aby to necakalo ven  ))
))ASTRA-G-2.0 -X20DTL,Hatchback 5dv.1998
Mno nechvi vás sklamat ale mě to nedělá a můžete se na to dívat jak dlouho chcete je to pohádka se dívat na to jak to tam lítá, jen si to tak mlaská... X14XE r.v.99
						- Štráda
eXp10it-taky proto jsem si to asi 2minuty natáčel na video....
Hellracer Štráda
						Hellracer Štráda
Aby to nestrikalo je zevnitr takovy plech. U stare skodarny, kde nebyl, to samozrejme strikalo.
mě taky nevylítne ani kapka!  ....vačky si pěkně kloktaj!
za volnoběhu nevylítne, ale má být vidět ''pohyb'' oleje, za vyšších ot. by už měl být ten pohyb zcela jasný.
toto je optická kontrola funkčnosti čerpadla.
- Hribek
No tak mě teda rozhodně z motoru po sundání víčka nic nestříká-ani kapka. A tvrdím že vše funguje tak jak má, moc se mi nezdá že by bylo normální aby z motoru stříkal olej, možná tak u staré šáde120
o stříkání není řeč, ale má byt vidět občas kapku oleje, jak jsem psal-nejjednodušší kontrola když svítí kontrolka
že mazání motoru je OK
pokut tvrdíš že Ti nic nestříká, sundej víčko, protoč motor na cca 5 minut a potom se podívej, nemáš li kapky venku
a dej vědět, jsem zvědavý
olejový prostor pracuje v podtlakovém režimu.
- Hribek
jj na volnoběh je vidět olej to zas jo, ale rozhodně nestříká ven.
No a podle názvu topicu je řeč o stříkání
diky za rady . abych upřesnil problém tak motor jde na volnobeh sundam víčko  dam ruku cca 10 cm nad otovor necham ji tam cca 5 sekund a mam ruku celou od oleje, stříká to v malých kapičkách ven podle mě celkem dost .....
Tak to nechaj zakryté a ak nebudeš mať iný problém, nerieš to.
				brhy
ide ide tak neries ked nepojde potom mozes riesit tak preco vy chytraci mate zospodu zadrbate viecko asi preto ze to nestrieka ?   ocistite ho a dajte naspet ked vam to nestrieka a pochvili to otvorte a pozrite sa zospodu ci to mate ciste
