Ruční brzda nejde jak má....
Lumpik
Příspěvek od Lumpik »
Ahojky, už jsem bezradný, můžete mi pomoci? Mám Opel Astra G 1.6 16V, r.v. 2000 HatchBack, motor X16XEL. Na STK mi řekli, že mi moc nebrzdí zadní brzdy. Tak jsem vyměnl zadní destičky, i když měli tak polovinu své životnosti. Vyměnil jsem dokonce jak oba zadní anovody, tak i to lanko co vede od toho "T" spojení nad výfukem k páce ruční brzdy. Zadní brzdiče fungují dobře, nic nešlo ztuha, vše šlo volně. Při seřizování jsem postupoval přesně dle manuálu, zadní část ve vzduchu, při zatažení na 4zub jsem s koly nehnul, při povolení se bezproblémů samovolně kola točila. Doposud je vše v pohodě, jenže. Jakmile kdekoliv, kde je sebemenší svah zastavím a ručku dotáhnu uplně co to jde...cca 7zub, více s tím nehnu, auto stejně neudrží. Možná chviličku, pak to jakoby vrže jak to prokluzuje vahou auta a auto by se rozjelo. Mohlo by to být i kotoučema ?? Jsou asi dva roky staré, nejsou ojeté.
Opel Astra G HatchBack
motor 1,6 16V X16XEL
r.v. 4/2000
Re: Ruční brzda nejde jak má....
Příspěvek od Radoš 92 »
Mi sice taky nějak extra nebrzdí, ale takhle teda...to je nějaké divné, tako doufám, že někdo poradí.
adam09
Příspěvek od adam09 »
Nemá to bý na třetí zub ? :D
edit: teď čtu jak na to a je tam posunout o dva zuby
ssrotak
Příspěvek od ssrotak »
a co nejpomaleji se zatazenou ruc. brzd.300m at sednou desky kotouce dle jak na to
