Prosím pomoc
madalv
Prosím pomoc
Příspěvek od madalv »
Ahoj, teď jsem se vrátil z Prahy a když jsem dojel do Plzně, tak mi začalo jít ztuha otáčení volantem. CHcipnul jsem to a nastartoval znovu - v pohodě, ale cca po 5 minutách znovu. Prosím moc o pomoc... vypadá to asi na servo, že je to tak? Kde to přesně najdu na Z16XE a také jak často je nutné dolévat kapalinu?
Moc prosím o pomoc... Když jsem auto v únoru kupoval, tak říkali, že tam dali nové a dolili tu kapalinu... Od včerejška také registruji podivný zvuk vlevo na motoru... prosím o pomoc...
Hribek
Re: Prosím pomoc
Příspěvek od Hribek »
.. a nebo alternátor....
Re: Prosím pomoc
Příspěvek od HerryCZ »
Zmer dobijeni a stav baterky. Servo se vypina pri nizsim napeti.
Pepino_GH
Re: Prosím pomoc
Příspěvek od Pepino_GH »
Tak, ale u mojí Astry (H 1,7CDTI) přestalo fungovat dlouho po tom, co už to nechtělo startovat...
ASTRA H 1,7 CDTI CARAVAN
madalv
Re: Prosím pomoc
baterka ma pred startem 12,8V a pri nastartovaní má svých cca 14V...
Pepino_GH
Re: Prosím pomoc
Zkontroluj olej v řízení, nádržka by měla být na pravé straně za motorem...
madalv
Re: Prosím pomoc
myslis vpravo kousek od vody na chlazeni nebo nadrz pro servo? nadrz vedle nadrzky pro vodu je skoro presne na rysce max a servo vypada dost prazdne ... cca 1,5 cm od spoda...
adam09
Re: Prosím pomoc
Příspěvek od adam09 »
A není mírně vlevo za motorem ? Koukam proti směru.
madalv
Re: Prosím pomoc
tam je te kapaliny sakra malo...
Pepino_GH
Re: Prosím pomoc
Pravá strana auta, při pohledu do motorového prostoru po levé ruce..
madalv
Re: Prosím pomoc
jestli je to ve tvaru takove lahve tak jak jsem rekl, tak te kapaliny je tam hodne hodne malo...
denny
Re: Prosím pomoc
Příspěvek od denny »
madalv píše:tam je te kapaliny sakra malo...
Tak dej pozor na dolévání.Nesmí se tam lít Dexron.
Skoč do prvního Opel servisu a vezmi olej Pentosin objednací číslo 19 40 715.
madalv
Re: Prosím pomoc
a je tedy mozne ze ho tak ubylo?
adam09
Re: Prosím pomoc
Cena 412,- asi za litr.
denny
Re: Prosím pomoc
madalv píše:a je tedy mozne ze ho tak ubylo?
Prohlídni hřeben řízení,hlavně pod manžetami axialních tyček.Možná je hřeben :x KO.
