Problém s centrálem. Prosím o radu.
Ahoj,
mám problém s nefunkčním centrálem
na Opel Astra Classic kombi 1,7CDTI, r.v. 2005.
Přestal mi jednoho dne fungovat, před tím několik
dní to šlo třeba až na 3 pokus. Když to přestalo
fungovat úplně koupil jsem novou baterku a vyměnil.
Bohužel od té doby stejně centrál nefunguje.
Je nutné nějaké párování? Nebo tak něco? Nemáte
s tím někdo zkušenost?
Díky za radu a pomoc.
Re: Problém s centrálem. Prosím o radu.
já radil toto a nepomohlo na opel-fóru
jdi do auta zavři dveře strč klíč do zapalování, otoč do polohy kdy se rozsviti kontrolky a zmáčkni a drž zamknutí/odemknutí pokud to nepůjde se zamykáním tak zkus odemykání ..drž to tak 10s ... uvidíš zda to pomůže..když to sem napiš zda pomohlo nebo ne
To už jsem zkoušel dle tvé rady ze včerejška
A bohužel nic
A bohužel nic
Ještě doplním. To jsem před tím zapomněl.
Jedná se pouze o dálkový centrál. Klíček
manuálně vše funguje.
Mno co psal Adam by melo fungovat, pokud neco neni s klickem nebo centralem. Jak psal, strcis do zapalovani roznes kontrolky, zmacknes tlacitko na klicku, dvere se zamknou a hned odemknou a hotovo. Jeste me napada moznost, ze mas permanentne urvany drzak baterky od desky (v tom pripade zapajet) v klicku, nebo zas*ane kontakty v tom drzaku.
Zkus jeste ten druhy klicek.
Tak to bude tá druhá možnosť ako spomínal HerryCZ. Riešilo sa to napr tu: http://astra-g.cz/forum/viewtopic.php?p=120684#p120684trnec píše:Jedná se pouze o dálkový centrál. Klíček manuálně vše funguje.
Pozri na tú diodu na dialkovom či blikne vždy keď ho stlačíš. Mala by.
Klíč už jsem taky zkoušel.
Právě, že když mi ve zlatnictví měnili baterku,
tak to samozřejmě utrchli. Toho jsem si všiml
a pálkou jsem to opravil.
Měřil jsem baterku a při stisknutí to normálně
proud bralo. Klíč by měl být OK.
Opravdu jsem včera držel zamknutí i odemknutí a
nic.
Ta dioda mi nebkliká. Ale neblikala ani před tím, když
mi dálkový centrál ještě šel. To vím. Koukal jsem na ní
a nic.
Obávám se, že to budu muset dát do servisu Opel.
Díky všem za snahu a rady.
nic.
a nic.
dioda by svítit měla
ale zajmavý že ti to šlo i předtim
Přesunuto, díky Adame
Novější DO diodu nemají. Stejně tak DO koupené jako nový díl.
Jinak na diagnostice je vidět v dat. snímku, jestli ŘJ klíč "vidí".
