Re: Dodatečné zapojení zavírání oken pomocí DO
nefakcenko: to se mi stalo také, byly málo prořezané těma rychlospojkama dráty. pomačkej je kombinačkama, a lehce s nima zahýbej na těch drátech.
nefakcenko
takze ani to nepomohlo a nezda se my ze by to nebylo prorizly. klicekem jde zavrit na podruhe kdyz ho drzim ale nevim jestly to nejde i normalně
nefakcenko
milosh :nechci zatim jezdit s prkotinou a skusim se napred poptat ..a nemam love (v praci neplatí)
nefakcenko
ty kabely maji byt tema sponkama v tom jednom svazecku?co vedou do RJ? nebo do dvou svzku ten ceno modry je na tom druhym svazku nemužu to myt špatne zapojeny???
Máš tam dva konektory. Do jednoho konektoru jdou dva dráty a do jednoho jeden.
Do X61 jdou dva a to A a B a do té druhé X62 jde C.
A,B,C myšleny dráty z Apikovi krabičky.
nefakcenko
takže ja to pridelavam tema rychlospojkama ,tak 2draty miřy do 1krabičky a 1 do druhe ?jest. sem to dobre pochopil
áno
nefakcenko
ale to si myslim že mam takle udelany no konektory tam jsou zarizli dvere otevru okna stahnu nahoru a dolu a furt nic.... mam tam žluto černy drat neni to naka zmena ??treba
- bahy
mozno to odfot a majstri ti odpovedia lahsie ako by si to prestavovali podla textu
a když ty okna stáhneš dolů, podržíš to ovládání chvilku? tak 2-3 s? je slyšet takové slabé cvaknutí u každého okna jak v pozici po vyjetí nahoru tak po sjetí dolů, tím naprogramuješ dojezdy
Dneska mi přišla krabička od apika, ihned jsem to namontoval a funguje skvele. Veliké díky
historie: Opel Astra G Caravan, r.v. 1999, Motor X16XEL, 1,6 - 16V - 74kW - 101koníků;-)
nově: Zafira B, r.v. 2006, Motor Z18XER, 1,8 - 16V - 103kW - 140koníků;-)
Netáhlo:
A - černý drát s modrým pruhem na X61, PIN 10
B - černý drát s hnědým pruhem na X61, PIN 24
C - hnědý drát, na X62, PIN 11
X61 a X62 štekry máš zobrazeny na návodu od Apika, Barvy drátů se tam neopakují, takže pokud jsi na správných drátech, máš problém v proříznutí rychlospojky jak už ti tu psal Adam.
nefakcenko
zdar tak uš me to funguje po dusledné kontrole jsem zjistil že mam jeden drat tam kde nepatří ja v.l byl to na X61 pin 24 červeny/žluty mel jsem tam jiny protože me zmatlo upozorneni že v model. roce 98 a99 je v aute černo hnedy a ja mam červeno /žluty tak ale moc dík za rady funguje to a je to parada díkec pánové
Jo, tak to máš pravdu. Ale to už je jenom taková frajeřinka.milosh píše:2 marel: nejvic si to vychutnas kdyz nekde zaparkujes a nechas okna dole a odchazis a vidis jak ti na auto nekdo cumi a divi se ze je nechavas otevreny, tak udelas cvak cvak dalkacem a dotycny bude jeste dlouho dumat s otevrenou pusou jak jsi to dokazal![]()
Já to hlavně používám na to, abych nezapomněl otevřené nějaké okno, protože to už se mi bohužel několikrát stalo. Další využití je, že můžu mít otevřená okna do poslední chvíle než odejdu od auta. Často nakládám nebo naopak vykládám auto a to je jedna z cest jak pomoci interiéru před přehříváním. Klima potom nemá tolik práce a vír v nádrži je taky menší
Jinak pro všechny. Není to nic těžkého. Mám rád čistá řešení a to Romanovo, s integrací do ŘJ centrálu, mi přijde rychlé a jednoduché. Rychlospojka je hezká věc, ale kdo umí pájet, má myslím před sebou jasnou volbu
Napadlo mě další vylepšení Romane a Trdlo
Dalo by se vymyslet, jak pomocí DO centrálu okna otevřít ???
Zafira, 1.8 16V benzin, X18XE1, výbava elegance, LPG, tempomat
