Cvakani v motorovem prostoru
Pravidla fóra
Ahoj, vcera jsem uslysel nejake cvakani v motorovem prostoru. Dosud me to nedelalo, ale vcera jsem nahodou vystoupil z auta kdyz uz bylo zahrate a klasicke bublani motoru bylo doprovazene pravidelnym cvak, cvak...... Prislo me ze, to jde z leve zadni casti, ale netusim co to muze byt. Mate nekdo zkusenost?? dik
ja mam 1.6 16V X16XEL takze to same co ty a zatim jsme nepozoroval, ze by me to nejak enorme zralo olej. Vymenu jsem delal pri koupi zacatkem brezna a zatim to bylo jak rikam v poho. Jo a to cvakani nezni jak diesel, ale spis me to prijde jak cvakani nejakeho relatka nebo ten zvuk je podobny kdyz strcis kus dratku do spic u kolaA.P. píše:mě to žere olej docela dost . motor hlavně ve velkých vedrech vydával zvuk jako když klape diesel. pak sem dolil olej a bylo to pryč. Ale nevím co máš za motor
JANíčOK
Veľmi pekne vás prosím o radu. Mne to včera začalo cvakať v mieste označenom na obrázku, teraz som za dva dni urobit ani 250 km na štyri krát a vždy keď som sa vrátil domov tak to cvakalo v mieste označenom na obrázkoch. Viete mi poradiť čo sa v tých miestach nachádza?
Astra G, rok výroby 1999, 1.6i Z16XEL
Potter Ivan
Klepání teplého motoru TWINPORT za tepla.
Pokud jste se s tímto problémem setkali, napište svoje poznatky. Jedná se o ventil odvětrání pal. nádrže. Zjišťuju, že cvakají jak 1,4, tak l Vaše 1,6. Prý je to vlastnost Twinportů, dost mi to leze na nervy. Z volnoběhu se to dá snadno vyvolat u teplého motoru zvýšením otáček z volnoběhu na 2 000 - 2 500 a cca 1 min podržet. Chvíli ventil klepe, pak přestane. Je umístěn přesně v tom místě, kam ukazuje šipka. V zadu na hlavě. Dobře je to slyšet z místa řidiče i položením ucha na plast pod stírači. Auto už jsem měl 4x v servisu na tu stejnou vadu. Výměna ventilu i filrtu v P. podběhu, omezení klepání, nikoliv odstranění.Zatím se mi to nechce vracet. Trochu si popovídám s techniky z centrály.Moc toho o autech nevím, pracuji 35 let jako zkušebák.
Auto je staré 0,5 r, má 9 000 km.
IVAN POTTER
Ani olejem ani ničím jiným to není. Taky sem čekal na první servisní prohlídku a výměnu oleje, jestli klepání zmizí a nic. Klepe pořád. Ještě s tím zajdu do nějaké opel servisu v Praze, když v Ostravě k tomu zaujali pozici mrtvého brouka. Přece s tím něco musí jít udělat ne?
Astra 1.4 16V, r.v. 2006
