Svieti kontrolka dobijania a predsa dobija!
bartez150
Příspěvek od bartez150 »
Mam takyto problem kontrolka dobijania mi svieti ale baterku mi dobija?Meral som to aj merakom aj opel techom ide to normalne na 14Voltov. A po 3km jazdy zhasne ide vsetko ok. ono ta kontrolka by ma ani nestvala ale nejde mi potom servo. Prosim o radu! Mam opel astra G 1,7DTi isuzu 2003
Re: Svieti kontrolka dobijania a predsa dobija!
Příspěvek od HerryCZ »
Neodchazi ti spise servo ??
bartez150
Diagnostika na serve nic nenasla. Proste ked svieti kontrolka dobijania nejde servo. Ab-com pise ze nejde signal na servo ktory ho spusta.Otazka je preco svieti kontrolka dobijania ked dobija?
Příspěvek od Trdlo »
Kolik má baterie při vypnutém motoru?
bartez150
Bateria ma 12,61V v klude. A ked bezi motor tam od 13,6V do 14V.
Prohlídni pořádně všechny kostřící body. Hlavně hlavní kostru.
bartez150
TAkze problem vyriesený. Stacilio odpojit nasbijaci kabel ten hruby cerveny.Vycistit a namontovat. kontakt je velmy blizko kostr a staci trochu spiny a prachu trochu vody a casu a urobila sa tam pevna vrstva niecoho co prebijalo na kostru.Stastie je ze altik to vydrzal.
