Přehřívání
Zee
Přehřívání
Příspěvek od Zee »
Čus lidi, potřebuji poradit.
Mám astru G kombi 1,7 TD r 98.
Když jedu do kopce začne se mi zahřívat. Už to vylezlo i na cca 98 stupnu. Jak mile začne rovina tak se to schladi. Stačí i malej kopeček třeba 500 metru a teplota je na 95. Ješťe jsem se naštěstí nedostal přes 100. Termostat to nebude je novej. Nechal jsem ho pro jistotu vyměnit. Muj servisak řiká že je to normální ale mě se to nějak nezdá.Mám ji teprve druhé léto a loni jsem si ničeho nevšiml. Buď jsem nedával pozor nebo byla teplota normální nevím.Ale teď jsem z toho trošku hotovej. Abych nezapoměl chladič je od zimy novej. Boural jsem a praskl chladič tedy ne jen chladič. :-(((
Dík za radu
Re: Přehřívání
Příspěvek od lukaskpd »
tiez to robi u rovnakeho motoru tak som zvedavy ci to bude alebo to je fakt normal
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
Alda.Y
Re: Přehřívání
Příspěvek od Alda.Y »
mě se auto přehřívá až moc teplota ukazuje 100 C někdy i víc a kontrolka nesvítí a ani ventilátor nesepne... čím to je poradte prosím co nejdřív...!!!
LEGEND007
Re: Přehřívání
Příspěvek od LEGEND007 »
ak je chladič a sahara nová tak to môže byť čidlo teploty
Astra H caravan 1,9CDTI r.v.2005, môj sivý myšiak
Astra G caravan 1.6 16V X16XEL r.v.1999 - Béjvalka
MULTI ENIM SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI.
Moja ex
spermin
Re: Přehřívání
Příspěvek od spermin »
zkontrolujte, jestli neubývá voda, taky možná příčina tohoto problému.
