Jak rozdelat svetlo
- wizyy
Jak rozdelat svetlo
Ahoj,
potrebuju rozdelat predni svetlo a nejak nevim jak na to. je tam nejaky cerny lepidlo a nechci si znicit kvuli tomu svetlo. Nedelal to tady nahodou uz nekdo?
Lukas
Lukas
- bahy
Re: Jak rozdelat svetlo
Delalo to uz nekolik lidi, ja zrvona ne, ale taky se na to chystam. Co si pamatuju tak to svetlo je spojene tym lepidlom, musis to nahriat teplom teplovzdusnou pistolou/fenom a pak to rozlepit a nasledne kdyz vsechno dodelas tak to zas musis slepit dohromady...
Dělal jsem to 2x fénem a potřetí jsem to strčil do trouby - to je nejlepší řešení, rovnoměrně se to nahřeje po celé délce.
No na málo, na málo... (neměřil jsem to).
OT : kuře 20min na 200
- vepřová zadní 35min na 250
- světlo přední ...............
A máme upečeno
A máme upečeno
Proto nepíšu přesně na kolik - kdo to má radši s kůrčičkou, ať si přidá...
A kdo si ze světla chce udělat světlo NJoy ať si ještě víc přidá
Já dělal Black Magic - takže "volume na max"
Ale teď vážně - dal jsem to na minimum (mohlo to být tak 50-60°) a podložil jsem to novinama, aby to světlo neleželo přímo na kovovém roštu. Chce to prostě vyzkoušet a když tak si přidat.
A kvoli comu chcete rozoberat tie svetla?
Zdarec. Dneska jsem dělal rozborku a zborku světla podle zdejších typů, měnil jsem parabolu. Horkovžduškou je to natotata, akorát zezačátku je potřeba trošku zapáčit, třeba šroubovákem. Ale pozor, lehce se doformuje zadní část světla. Já mě ulámaný držáky, tak mi to bylo fuk. Když sem se dostal v rohu pod "sklo" jde to už od sebe pomalu roztrhnout. Nazpět opět nahřát tmel a "sklo" vmáčknout zpátky. Práce tak na půl hodiny, bez demontáže a montáže světla
Ja som to robil v tej trúbe na 50 stupnov a tiež to ide v pohode. Akurát neutierajte vnútro nejakou chemikáliou ako ja!
Použil som takú vodičku na nerez a chróm a začal mi ten chróm schádzať dolu. Tak teraz čakám na druhé svetlá. Nuž človek sa učí na vlastných chybách
Opel Astra G Caravan r.v.99 1.6 16V X16XEL
OP-COM
OP-COM
Jen můj postřeh k tomu chromovýmu dílu, jde to přeleštit speciálním hadříkem co se používá na leštění brýlí
No lidi žádná horkovzdušná pistole,či trouba.Chce to mít žiletkový nožík a pak jenom páčidýlko a pak opatrně řezat.Nemyslete si,že jsem nějaký expert,ale viděl jsem to u Renka a šlo mu to nádherně i bez trouby.No ale on je už v tom zběhlý,on se vyzná,už to dělal tolika lidem,že i s nějakou tou lahvinkou v sobě by to určitě zvládl
