Jaké autoradio ?
Jaké autoradio ?
PROSÍM O POMOC.
Jsem nový majitel OPEL ASTRA-G r.v.2000(kombi). Chtěl bych vyměnit stávající autoradio Philips Car 400 s mgf. přehrávačem za autoradio
s přehr. MP3 a BT. Zkoušel jsem transmitter Emgeton, ale míchají se mi do hudby stanice. Nové radio nemusí mít mechaniku CD, ale chtěl bych slot SD a USB. Hlavně bych rád kdyby spolupracovalo s displejem a ovl. na volantu.
DĚKUJI ZA RADU A POMOC!
- scarfacesk
Re: Jaké autoradio ?
caff ked chces aby spolupracovalo s displayom tak nejake to VDO cko nasiel som jeden tip CD2737B . ma to head set integrocany sd karty a usb cko to ma pozri si to na http://www.vdodayton.cz/index2.php?show=audio
Ahoj mrkni sem - http://shop.autohifi.cz/shop_goods.php3?g_id=3398
Myslim si ze dost funkci za priznivou cenu.. Prave sem si ho objednal.
USB / SD přehrávač
- RDS tuner
- USB konektor
- Slot pro SD kartu
- 4 x 45W
- 2 RCA výstupy
- dálkové ovládání
- vstup pro dálkové ovládání z volantu
A taky ma design podobny jako original treba z vw takze myslim ze by to nemuselo spatne vypadat.Akorad ti to urcite nebude spolupracovat s displayem.Ale s volantem mozna.
Necham se prakvapit.
USB / SD přehrávač
- RDS tuner
- USB konektor
- Slot pro SD kartu
- 4 x 45W
- 2 RCA výstupy
- dálkové ovládání
Astra Coupe 1.8 16v
https://www.astra-g.cz/galerie/slawat77/
- Stanley89
tak to asi jenom VDO, a nebo si porid PIONEERa a prodava se i modul od PIONEERa ze to pracuje s displayem a s ovladanim pod volantem . Ale bylo by to trosku vic nakladne si myslim, ale zkoukni treba aukro atd...sezenes tam super radia nove za dobre penize!
Nemohl jsem přehlédnout tuhle tu nádheru a tak si říkám,jestli toto autorádio je schopné ovládat za pomocí ovládání pod volantem?Myslím,že to nebude zajímat asi jenom měscarfacesk píše:caff ked chces aby spolupracovalo s displayom tak nejake to VDO cko nasiel som jeden tip CD2737B . ma to head set integrocany sd karty a usb cko to ma pozri si to na http://www.vdodayton.cz/index2.php?show=audio
scarfacesk : no nevim , kdo si to koupí jen kvůli tomu aby mu ukazoval display a ovládal volant
- Nosound89
Vy jste si asi nevšimli té ceny že? Jako 25 litrů za rádio se mi zdá fakt moc...
už HONDA civic VTEC
Je to sice hezka hracicka,ale taky by me zajimalo kdo da 1/4 ceny z hodnoty svyho G-čka za radio
Teda aspon ve vetsine pripadech nekdo ma samozdrejme drazsi a novejsi kary..
Astra Coupe 1.8 16v
VDO Dayton robí aj lacné modely s podporou SD a USB. scarfacesk sem hodil zrovna najdrahší model.
brhy
tie VDOcka vypadaju jak ochcane za 25000 mam pajaca alebo kenwood s dizajnom nie ako z trhu od cinanov
http://www.autoradio-prodejce.cz/kenwood-kdc-bt8044u/
no prej bombovka, dal jsem na radu, tak uvidíme až ho tam šoupnu.
ps. akorát ta cd mechanika tam nemusela bejt, to je zbytečnost.
hmmm, ono to má zadní USB, jak tam budeš dávat flashku? vytáhneš si prodlužku někam na středový panel?
Vypadá pekne.
Ja mám na mojom Blaupunkte USB tiež vzadu a bol k nemu kábel, ktorý mám vytiahnutý do kastlíka pred spolujazdcom a tam USB klúč.
