Jaký olej?
Re: Jaký olej?
Uz po nekolikate leju do Astry X16XEL motorovy olej od Autokelly Starline Diamond 5W-40 a motor maka jak brus. A to mam rad sviznou jizdu, takze zadny jak se rika "prd prd cililink"
Astra 1.6 16V, rok 2000, osobní dovoz z D, edice 100, 3 dveře, sportovní výfuk, sportovní filtr sání K&N, rádio Pioneer DEH-P 5630 MP,.....
Gabrihell
Re: Jaký olej?
Ahojte. Čo si myslíte o zmene oleja z Total 10W40 na GM 10W40? Je to zmena k lepšiemu, alebo k horšiemu? S Total-om mi to berie tak 0,7 - 0,8 l na 15.000km.
Re: Jaký olej?
Chtěl bych dopřát svému chrochtajícímu kamarádovi
Nějaký fajn kvalitní oil do mé 1.7 dti ??? V týdnu mě převážně sveze jen do práce a domů,celkem 10 km..Tak proto bych rád nějaký super,čuper oil
Re: Jaký olej?
Mafiáne - Castrol EDGE 5W40.
Ale jak znám zdejší specialisty na oleje, určo ti doporučí lepší a levnější...
Re: Jaký olej?
Myslím si že by to mělo být kvalitativně +- nastejno. Nalej a uvidíš.Gabrihell píše:Ahojte. Čo si myslíte o zmene oleja z Total 10W40 na GM 10W40? Je to zmena k lepšiemu, alebo k horšiemu? S Total-om mi to berie tak 0,7 - 0,8 l na 15.000km.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Jaký olej?
The best of: Mobil 1 0W40 na takové couračky hlavně v zimě. Jinak nic nepokazíš oleji s 5 na začátku a to 5W30 nebo 5W40. Obě viskozity se dají sehnat s normou GM-LL-B-025 což je norma jako hlavní předepsaná pro tvůj motor. Nutnost to ale není. Osobně používám 5W30 Divinol s touto normou. Castrol Edge co doporučil Trdlo je v poho ale jak napsal dá se vybrat levnějiCapone píše:Chtěl bych dopřát svému chrochtajícímu kamarádovi
Nějaký fajn kvalitní oil do mé 1.7 dti ??? V týdnu mě převážně sveze jen do práce a domů,celkem 10 km..Tak proto bych rád nějaký super,čuper oil![]()
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Gabrihell
Re: Jaký olej?
Dôvod prečo nad touto zmenou rozmýšľam je cena. Na 5 l ušetrím cca 7 €. Na druhej strane auto má 167.000 km za sebou a nechcem riskovať....ale asi to skúsim. Ak je teda pravda, že GM vyrába Elf, ktorý si myslím nemá tak ďaleko k Total (taká moja úvaha) tak rozdiel by nemal byť veľký. Šak uvidíme...Zralok píše:Myslím si že by to mělo být kvalitativně +- nastejno. Nalej a uvidíš.Gabrihell píše:Ahojte. Čo si myslíte o zmene oleja z Total 10W40 na GM 10W40? Je to zmena k lepšiemu, alebo k horšiemu? S Total-om mi to berie tak 0,7 - 0,8 l na 15.000km.
Re: Jaký olej?
Když bych moc nekoukal na cenu,tak kolik koštuje Trdlo ten Castrol EDGE 5W40 v balení 4-5 L ???
Zralok : The best of: Mobil 1 0W40 - stejná otázka
Plus teda,jaký z nich ???
Děkujíííííííí
jinak jak jsem psal,chtěl bych v tomto ohledu mému chrochtajícímu kamarádovi dopřáti kvalitní mazání
- Jimmy323f
Re: Jaký olej?
no a ted spis dotaz z druhe strany pohledu ... kamos ma uz nevim zda skoro 2 roky novyho roomstra .. pardon ze to je skoda .. ale jako novej v pohode. . po prvni vymene oleje zacal byt motor hlucnejsi a ted po druhy vymeme oleje a najetejch 28tis ten motor dela silenej bordel za tepla .... se studenym olejem je tichej a s teplym je to des .... takze jsem mu rikal at se vykasle na vymenu oleje u autorizaku a rekne ze si to vymeni sam a da to tam jen kvuli razitku na neco jinyho ... a ze tam dame jiej olej .. ale ted babo rad. . ja vzdy bral oleje spise ridke jak voda ( castrol, mobil) .. mate nekdo zkusenost opacnou co je jak med ze vic "tesni" neb to co tam ma kdyz ztepla je fakt jak voda viz castro la mobil ... je tam SHELL nejakej extra nevim co ... 5W-40 a specifikaci presnou netusim . .ale spis jen poradit nejakej jinej olej co nebude tak ridkej .. a vim ze to je proste znackou oleje ac je nepochopitelny potom znaceni 40 za tepla kdyz bby mel byt kazdej olej stejne viskozni ... proste jakej olej 5(10)W-40 je za tepla co nejhustsi prosim ..... cekam na vase ohlasy a sileny FLAME
PS EDIT: osobne zvazuju mu tam narvat nejakej mogul 5W-30 syntak ... zda by se to zlepsilo
Re: Jaký olej?
Capone: Nejlevněji jsem našel Mobil 1 4l např. zde
Castrol Edge Turbodiesel 5W40 5l jsem našel nejlevněji zde
U Mobilu 1 se údajně občas vyskytují i nějaké falšované a mám ověřeno že na www.znackoveoleje.cz mají oleje z oficiálního zdroje. Jak je to ale u jiných prodejců nevím. To samé ale může být i Castrolu Edge. Jestli chceš mít jistotu původu oleje tak si porovnej ceny na té adrese.
Jinak přes léto není víceméně ve viskozitě 5W40 a 0W40 rozdíl, ale v zimě má olej s 0 rychlejší nástup mazání což je výhodné hlavně při krátkých cestách hl. po městě. Ale i ta 5 je na zimu v pohodě a bez problémů. A jedno malé možná bezvýznamné plus pro Mobil- má normu GM-LL-B-025 Od Castrolu má tuhle normu Castrol Edge 0W30.
Jimmy323f: Co má v tom Roomsteru za motor benzín nebo diesel? Jinak zatepla by měly být oleje 5 nebo 10W40 s hustotou nastejno. Hustší by měl být olej s 50 na konci. A je taky otázka jestli to co je v servisce opravdu do auta nalili. Nechci házet všechny autorizáky do jednoho pytle ale i tam se může stát že mechanik si vezme olej pro sebe a do auta nalije něco obyčejnějšího a levnějšího.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Jaký olej?
Zralok : díky moc za info
Asi pujdu do toho Casrolu,dám na tebe a na Trdlíka
Re: Jaký olej?
Žralok našel super cenu, jinak já ho beru tady. Při odběru nad litr poštovný zdarma a do dvou dnů to mám vždy doma.
- Jimmy323f
Re: Jaký olej?
to ZRALOK: No ma v tom 1,6ku 77kW nebo kolik ... koupi MOGUL 5W-50 nebo 10W-50 neco takovyho a uvidime jak bude hucet dal. Dikes za radu bych to podelal .. jak sjem v praci tak jsem vzal presne naopak s tou vviskozitou za tepla ... neb vuzdycky to clovek bre spis opacne ... DIKY DIKY
Re: Jaký olej?
Já bych s tou 5W50 od Mogulu tak nespěchal. Jednak nemá normu VW která je nejspíš pro ten motor VW 500 nebo 502 pokud teda nemá longlife interval. Zkuste dát zase 5W40 ale jinou značku a možná se ukáže že byl jen šunt to co tam v servise nalili. Zkusil bych třeba Total Quartz 9000 5W40 (za slušnou cenu na http://www.superautodily.cz), nebo Agip, Valvoline, Q8 i třeba Mobil apod. - vyhnul bych se tedy raději Shellu. A když by to nepomohlo tak pak nějakou tu 5W50. Ten Divinol co mají v autě Salám a Hribek tu normu VW 502 má. Nejsem teda mechanik ale nemohlo by to být i něčím jiným než olejem?
Naposledy upravil(a) Zralok dne 29 črc 2009, 08:57, celkem upraveno 1 x.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Jaký olej?
specifikace olejů od mogulu API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 500.00 a 505.00, MB 229.1
konkrétně SAE 5W-50 ACEA A3/B3/B4, API SL/CF(to tam opravdu není uvedené VW 500.00 a 505.00)
jiné stránky 10W-40 EXTREME ACEA A3/B3, API SL/CF, VW 500.00/505.00, MB 229.1, ty to mají.
