Ten ventil z ktoreho ti idu hadicky je na poz. 20
Taky isty ale na ovlad. turba je zozadu od motora pri cerpadle.
No a ten snimac o ktorom ti vravim ja vyzera takto:
Takze toto je fotka zozadu motora. Nalavo je vidno EGR ventil z ktoreho ide hadicka do toho solenoidneho ventilu na pozicii 20 (obr. od ONKA). No a ta hadicka uplne napravo, co ide z toho ventilu vidite, kde konci. Tu som mal na mysli, ze kam ma ist alebo ma byt tak ako je?
Zdar borci.
Nevím, jestli ještě můj příspěvek bude někdo číst. Jen bych chtěl pomoci těm, co mají stejnou závadu. U mého miláčka se projevilo přesně to, co popsal kolega v prvním příspěvku. Když jsem zaplatil tučnou sumu peněz vyhlášenému odborníkovi a závada se objevila už cestou domů, byl jsem dost špatný. Asi po měsíci - autem se do práce dalo jezdit, ale nebyla to vůbec žádná sláva, jsem se rozhodl podle návodu podívat na hadice sám. Jsem úplný laik, tak jsem začal od hadic, které ještě poznám, že hadice jsou. Hned u té první, když jsem ji něžně ohmatával, jsem našel prasklinu. Byla to hadice mezi turbem a mezichladičem vzduchu (jak mi bylo vysvětleno). Potom následovala už jen cesta do Opel servisu a po čtvrt hodině bylo po problémech. Teď už je to OK.
Kde sa da najst schema hadiciek podtlaku?Vela ludi spaja 1125 s hadickami podtlaku.Tiez mi to niekedy vyskoci.Motor do nudzaku a kontrolka.Rad by som to skontrolovat.Dik
Y17DT Isuzu.
