Výměna žárovek podsvícení - foto
Re: Výměna žárovek podsvícení - foto
jajo: koukni sem https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=11065
Díky
Astra G Z14XE, 66kW, 2001
Astra H Caravan Z19DTL, 74 kW, 2008
- pepik
- Bydliště: vlevo za pravim rohem stredne u prostred nahore smerem severojih = Praha :D
v blizke dobe bych si taky chtel vymenit zarovky vsude pripinac svetel budiky mid a ovladac topeni proste komplet ale potreboval bych poradit nebo spis se ujistit jestli sme to pochopil sprvne
takze pokud sme to dobre pochopil tak tyhlety zarovky do ovladacu topeni http://tuning.autodoplnky.cz/led-zarovk ... ov-s267412 a dva kusy? neni jich malo?
a tyhlety do budiku MIDu a prepinace svetel http://tuning.autodoplnky.cz/led-zarovk ... ko-s267414 a to celkem 8 kusu? (3ks mid, 1ks prepinac, a 4ks budiky )
FFS-flip flop simson a na nem dalsi ruzne blbosti ale par uspesne vyhranejch soutezi za sebou maa
( http://www.youtube.com/watch?v=2xeThFUemyE&NR=1 )
OPEL ASTRA G CARAVAN 2.0 DTi Confort + AEZ 17´´ na 8J + cerne AE + kozenej vnitrek a dalsi veci v interieru
+ 2x garfild za oknem
Jestli máš v topení jednu tak je to ona.. pokud dvě, tak jsou stejné jak do budíký a MIDu... poznáš to tak, že zkusíš potáhnout za středový knoflík, auta s klimou, mají většinou jednu pod střdovým knoflíkem, auta bez dva zezadu.
Jinak si moc nemysli, že to bude svítit tak jak si představuješ, bude to svítit bodově, protože to jsou diody. nedosáhneš s tímto rovnoměrného podsvícení...
- pepik
aha aha dekuju zejtra na to kouknu
a nemel by si nakej odkaz aby to nebyli diody ? aby to bylo opravdu pekne ? aby to nebylo bodove? treba na tech autodoplnky.cz sem koukal a nasel sem jenom diody
chtel sem si jetse neco objednavat tak sme to chtel udelat vse pri jednom
Aby to bolo pekné a nie bodové, tak jedine plazmu na budíky a ovládače kúrenia. Inak nič neni. (len bastliť s SMD diodami)
ma niekto link na tu plazmu na kurenie? niekde som to videl ale uz neviem kde:( a jak sa to inak zapaja?
Astra G 1.8 16v opc packet EX
Dej si tady na foru nebo pres google vyhledat INDIGLO. Napaji se pres invertor.
Tady na foru to nabizel TAZI,ale plazmu na topeni bez invertoru jen pri soucasne koupi budiku. Sam jsem hledal a nikde jsem nenasel na topeni bez invertoru (protoze mam plazmabudiky,tak na co 2. invertor),takze asi nezbyde nic jineho nez koupit s invertorem.Na 2. stranu aspon zase nebudu muset vyndavat budiky a kdyby treba invertor odesel,kazde bude zvlast.
Cena na netu 1106,-Kc vcetne invertoru (tuning-in.cz - nebo tuning-no1.cz a tuning-car.cz,ale podle me to spada pod jedno).
- pepik
zkouseli ste to nekdo udelat i u radia? aby se take zmenila barva? bylo by to celekm hezky aby m vsechno bile svitilo
Záleží jaké rádio, jestli originál, tak na to tady (nebo někde na netu) návod je (akorát myslím že to dávali do modré barvy, stejně jako zásobník na CD).
Jinak u jakéhokoliv jiného s odnímatelným panelem to bude spíš nemožné - pokud se pletu, tak mě někdo opravte.
Řešil jsem to s RomanemK u svého rádia VDO Dayton CD2304MP3 s tímto výsledkem (jestli si to teda pamatuju dobře) - pokud barvu určuje rádio tak ještě teoreticky ano (změnit to přímo v rádiu), ale pokud vysloveně panel tak bych řekl že tudle nudle.
Holt nezbývá než koupit rádio s možností více barev podsvícení nebo s konkrétním které chceme nebo rezignovat a zůstat u stávajícího.
Tak ono by to teoreticky mělo jít u každého rádia - ale ne všechno se dá nedestriktivně rozebrat a hlavně ne každý má doma SMD odpájecí/pájecí stanici a potřebné zkušenosti. Ale mnohem jednodušší si to vybrat už při koupi jak radí Miguello.
- pepik
myslel sem u origa radia mam car 400 ale ted kdyz otom premyslim tak stejnak posloucham jenom CD na jinem radiu tak to asi necam bejt
jen me to tak nak napadlo
- pepik
tak sem dneska menil zarovky
a teda moc nacenej ztoho nejsem
vymenil sme si to na MIDu vsude sem dal bile ledky a MID mi sviti zelene
to sem opravdu necekal nekde sem tady videl fotky jak sviti bile a je to parada
to tam nejspíš budeš mít ten rozpytylovací plastový věc žlutý a ne bílý jako většina. verzí MIDu je fakt hodně a některé právě měly ten rozptylovací kus plastu mezi osvětlením a samotným displayem žlutý... je to tu o pár stran nazpět tuším
- pepik
aha aha a da s eto nak sundat? takhle hnusne zeleny se mi to vubec nelibi
fuj
a cisilka kolem ovladani vetraku mi taky svitej zlute
jde to nak z druhe strany seskrabat?
