výměna ochranného krytu kotouče
Jak vyměnit a kde se dá levně koupit kricí plech zadní kotoučové brzy... ?
Asterka 1.8 16V sedan
- Štráda
Re: výměna ochranného krytu kotouče
Koupit,buď tady od kluků v inzerci,nebo v Oplu,nebo na vrakárně!Jinak k výměně:sundáš kolo,schodíš třměny(drží na Torxech ze zádu,tuším dva),odkloníš je aby ti nepřekážely,a ze zádu náboje máš 4 matice,tak ty povolíš a sudáš celý náboj a pod ním už máš ten krycí plech,pokud máš ABS,tak ještě odpojit ten konektor.Neni to nic složitého,ani časově náročného!Já už to dělal a šlo to hladce.Na ty torx šrouby jsem neměl ani torx oříšky,tak jsem to povolil normal tísícihraným ořechem,ale velikost si nepamatuju,na to kdyžtak přijdeš,ale musíš si dát majzla,ať se ti to nežvejkne!
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
- Dejvid1984
Ví někdo katalogové číslo?
Opel Astra 1,6 16V X16XEL Edition 2000
5 46 435
- Dejvid1984
Dík.
p.s. kde na to chodíš?
