Vymenene brzdove kotuce + platnicky
Re: Vymenene brzdove kotuce + platnicky
Takze podla obrazku co mi poslal manli2, som dal vrchnu cast strmena dole. Drzi ju ju len jeden srob z vnutornej strany. Potom som musel uvolnit brzdovu hadicu z uchytov pod autom, aby bola nejaka vola na manipulaciu. Brzdove platnicky sa mi hybali v strmeni aj smerom do vrchu, tak som si vystrihol z plechovky maly pliesok, ktory som dal pod platnicku. Potom som si vyrobil zo zeleznej eska pasky sponu, ktoru som vytvaroval a dal ju tam kde ma spona byt(vid. obrazok).
Keby si potreboval ohladne toho este nejake info, tak daj vediet.
Ja by som teda neexperimentoval s "urob si sám dielmi"
, hlavne na brzdách. Je tam vysoké tepelné a mechanické namáhanie. Takto ide doslova o život a nielen o tvoj.
Pravdepodobne nemáš originál doštičky, alebo ti chýbajú tie pružiny, mohli byť priamo na doštičkách, je viac typov. Choď za tým servisákom nech to urobí, alebo daj do originál servisu, hlavne na tom nejazdi.
Dúfam, že sa nestretneme na ceste.
Mozu sa tie spony aj samovolne stratit ? alebo sa musia vybrat ? pretoze aj mne zacalo nieco cinkat ale len v jednom kolese v predu, presne ako hovorite + mi obcas zasvieti ze mam vymenit brzdove dosticky, ale nepise to stale ... myslite ze bude naozaj nutna vymena alebo to moze byt aj tou "stratenou" sponou ? jo a keby sa nespolieham na PC pri akej hrubke sa uz meni oblozenie ?
Diki
Diki
Za4a A - Elegance, 1,8 16V, 2001
Uchycení předních desek je řešeno naprosto jinak. Tam budeš mít už spíše desky sjeté.
aha takze to zvonenie vpredu robia platnicky lebo su uz tenke "ojazdene" ??
heh no ved to je jasne ... len tak vyhladavo nech viem co vsetko ma este tento mesiac potesi
to zvonenie vpredu robil kamen ktory na nejako dostal na plech tlmica kde je ulozena pruzina a nejak sa tam zasekol a vyzvanal ako najaty ...
To je názor, že by sem se z toho pos.ral ........... můžeš mi říct, kolik lidí tady má originální destičky ???? Jestli sis nevšimnul, tak on to měl v servise, kde to očividně zkopali, tím pádem to chtěl napravit. A ty tu píšeš takové hovadiny, že jde o život...Kraken píše:Ja by som teda neexperimentoval s "urob si sám dielmi", hlavne na brzdách. Je tam vysoké tepelné a mechanické namáhanie. Takto ide doslova o život a nielen o tvoj.
